查看: 7789|回复: 3
海信 POS机 收银电脑 密码键盘 失效维修一例
发表于 2015-12-15 20:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天早上,一便利店客户送来海信POS收银电脑一台,客户故障为密码键盘失效。
我收到实物后现场确认银行卡刷卡后,无法正常输入6位数密码,于是先折开机箱取下主板,从密码键盘跟线到工控主板COM4排针上。先附上实物图和工作原理图方便 分析。
第
第一步:先用万用表查工A 区即MP243上从SIO IT8782F输入的信号阻值正常(为450欧),量测B区到COM4排号针上信号值也为正常(为无穷大)
第二步:量芯片第26脚 输入VCC5V工作电也正常,手摸MP243芯片表面不烫手,表面也无烧糊现象,更换此芯片故障仍未修复。
第三步,直接更换SIO IT8782F芯片,不良故障仍涛声依旧。密码键盘为什么仍无法正常工作呢?
第四步,我找来的此芯片工作线路图,经分析此芯片要正常工作除有正5V输入电压外,其内部还必需有二个正负12电压产生。于是用示波器打COM4排针上无三个12V高电平(比较板边上的COM2,COM5挡口均有12V高电平),终于发现了问题。用示波器量芯片第1,2脚 即C475电容有负12V高电平和锯齿波形,但是量芯片第28,24脚 时均为0V,跟线到电容C394上,啊原来此电容引脚 发霉。用洗板水清洁焊盘和更换新料后,打C394上12V电和波形OK.把板卡装机后实测POS机电脑密码键盘使用正常,到此不良机器修复OK,附相关工作线路和实物图,仅供参考。
com mp243 密码键盘工作线路.zip
2.71 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
其实我不帅 + 2 月饼让我来加的 他说好贴都要加 我叫雷锋
蓝冰心 + 5 赞一个!
黄祺益 + 5
发表于 2015-12-16 15:59:51 | 只看该作者 �
楼主专修高科技啊~
发表于 2015-12-16 16:11:21 | 只看该作者 �
外观看不出电容发霉吗
发表于 2015-12-16 17:02:36 | 只看该作者 �
修板这么多年 我发现电容是我们最好的朋友   楼主生意不错
