查看: 4130|回复: 52
三星R428开机有背光、无字幕维修!!!!!
发表于 2015-12-15 18:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一台三星R428笔记本电脑、开机开机有背光、无字幕、
根据客户描述、是装了显卡驱动就这样了、告诉客户主板问题、拆机..........
拆出主板、
检测、显卡问题、报价、客户同意修、写单、打发客户走了、
维修过程如下:
先加焊显卡、接屏幕、一个样子、冷静的想下、不然走错一步可能导致主板报废、查电路图:
屏供电部分
信号:LCD3_BKLTON=背光开启信号正常高电平
继续查:LCD_VDD3V正常高电平
继续查VDC_INV屏幕主供电、正常和公共点一样、
都正常奇怪了、屏坏了、换了好的屏幕试、奶奶的、不显示了、再换了一个新的、也不显示了、真郁闷、换回原来的、鸟机器、真的背光都没有了、查电路、这下问题出来了、很好查、对比一下:
如下:
正常的电压图
不正常的图
追查PEG3_BKLTEN
修过的人都知道不用想了、这个肯定显卡发出来的、
接下来。干显卡、说干就干、一般维修人就数我冲动、忍不住我那暴脾气、哈哈、重新值过试下、
重新值进行中、10分钟后.......接屏幕、不显示、外接亮了、花屏、丢、真的很郁闷、难道没做好、继续在做一次、也一样、定芯片、肯定就是显卡问题啦、定了显卡、忘记给说了、要有铅的、发过来看到后芯片的包装是无、火了。时间紧促、换是脱了自己值、值好了、上主板、做好了接屏、完美亮机、心里;乐开花了、哈哈维修到此结束!
亮机图片:
我希望更多的维修兄弟加我QQ(暂时不允许公布QQ 需要私聊 ——版主)
一起研究技术问题!
谢谢!
参与人数 14下载分 +35 收起 理由
新人求罩 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
光头强哥哥 + 6 很给力!
荆州王柳 + 1 赞一个!
陈条条 + 2
句容诚信电脑 + 6 很给力!
黑暗纪实 + 4 很给力!
loveyousecond + 2 赞一个!
Adamhuang + 2 很给力!
天意wx + 2 赞一个!
xiaoyudian + 1 很给力!
发表于 2015-12-15 18:46:40 | 只看该作者 �
修的不错  思路很明确 没走弯路 a
发表于 2015-12-15 18:49:37 | 只看该作者 �
我这有台,换了显卡还是没信号出来
继续换 试下 应该就是显卡问题啊  详情 回复 发表于 2015-12-15 18:51
发表于 2015-12-15 18:51:55 | 只看该作者 �
a027897 发表于 2015-12-15 18:49
我这有台,换了显卡还是没信号出来
继续换  试下  应该就是显卡问题啊
发表于 2015-12-15 18:54:05 | 只看该作者 �
楼主为什么要换成有铅了。???是怕高温把显卡弄坏吗 ?
无铅的太容易爆了  详情 回复 发表于 2015-12-15 18:59
发表于 2015-12-15 18:59:57 | 只看该作者 �
无铅的太容易爆了
发表于 2015-12-15 19:28:23 | 只看该作者 �
除非板子特贵,显卡超过100的情况下,我就直接让客户换版了
发表于 2015-12-15 19:38:00 | 只看该作者 �
无铅芯片换有铅,看来楼主深受BGA之苦了,我之前上班的地方,无铅都是直接上的,随便干都不会爆,换了了新东家后,到了无铅温度各种爆,大半年来订的无铅都是再手植一遍,撸起来倍爽!
发表于 2015-12-15 20:26:19 | 只看该作者 �
恩,修的不错,我也是无铅的都要自己先植才敢上机,不然太容易坏了
发表于 2015-12-15 20:37:13 | 只看该作者 �
现在定芯片 芯片到了总有不愉快
修好不错加分了
暂时不允许公布个人QQ
发表于 2015-12-15 21:06:30 | 只看该作者 �
无铅和有铅的有什么区别呢?
熔点不一样 有铅的你温度相对于无铅 低很多 芯片承受的温度就低 不容易出意外  详情 回复 发表于 2015-12-18 11:54
发表于 2015-12-15 21:15:06 | 只看该作者 �
楼主思路明确,修起来就是事半功倍。
发表于 2015-12-15 22:10:10 | 只看该作者 �
楼主和我一样都喜欢干有铅的。
有铅的不容易爆  详情 回复 发表于 2015-12-16 09:35
发表于 2015-12-15 22:25:10 | 只看该作者 �
我还以为都是无铅换有铅再做的呢,原来还有一些人直接干的
我就是直接干的 芯片上面贴一张隔热纸 也没见焊坏 了多少 看个人  详情 回复 发表于 2015-12-18 11:57
发表于 2015-12-15 22:32:27 | 只看该作者 �
无铅的不是一样焊吗! 你因该这样想想   你又拖掉重植  芯片不一样又多受一次热吗?
同意,无铅的就是熔点温度高一点呀,没那以容易就爆了吧。  详情 回复 发表于 2015-12-15 23:31
发表于 2015-12-15 23:07:32 | 只看该作者 �
           怎么不用无铅啊  容易爆是吗
发表于 2015-12-15 23:12:33 | 只看该作者 �
非常不错呀 加分
发表于 2015-12-15 23:23:33 | 只看该作者 �
个人QQ以经QQ群是不允许公布的
好吧 不知道 以后不发了 只是我只想更多的维修朋友可以进步维修  详情 回复 发表于 2015-12-16 09:34
发表于 2015-12-15 23:31:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 23:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么要换有铅的,无铅可以降低返修几率
