查看: 1054|回复: 5
B560 开机不现实
发表于 2015-12-15 18:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B560 开机不现实   电流在0.9左右
发表于 2015-12-15 18:40:37 | 只看该作者 �
请详细说明一下    板号 等
发表于 2015-12-15 18:48:36 | 只看该作者 �
是啊  说的不详细  电流跳变什么的都没讲
发表于 2015-12-15 19:52:53 | 只看该作者 �
有点丈二的和尚摸不着头脑的感觉
发表于 2015-12-15 20:21:17 | 只看该作者 �
不好说太笼统了,换CPU,内存,看主板电压是不是都正常,有没有进水,声卡,网卡,外设有没有发烫,是否跑码,CPU是否有发出了寻址命令,BIOS信息是否正确,内存供电是不是正常。内存码片SPD供电是否正常,南桥是否通过SMBBUS总线发出正确的SMB_CLK和SMB_DATA去寻找内存,主板是正常损坏,还是非正常损坏。这需要一个故障点来确定一个思路!
发表于 2015-12-15 22:25:30 | 只看该作者 �
0.9有无跳变。
