查看: 7947|回复: 43
华硕M5A78L-M LX3 PLUS开机复位灯闪维修
发表于 2015-12-15 18:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一块华硕M5A78L-M LX3 PLUS VER1.01主板开机复位灯一闪一闪的 刚好看见有人发帖子问这个问题怎么修 刚好修到一块 就发上来了 先来张全图
量电压内存 桥 总线 CPU 时钟 复位电压的正常 那会不会是其它哪里问题 当我量到CPU座上方一个5脚芯片就感觉不对了
1 3脚3.3V正常 2脚接地 4 5脚0V不正常
正常应该是1 3脚3.3v 2脚接地 4脚2.5v 5脚0.8v才对 问题找到直接料板上找了一个S7-00的5脚芯片装上就成这样了
  没分了 给点分吧 发帖打字很累的 给点辛苦费吧
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员11968452元2022-11-30 02:14
 会员2074122元2022-10-14 21:32
 会员499440.5元2022-8-17 15:00
 会员12991960.5元2022-5-6 12:26
 会员861250.5元2022-5-4 14:51
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +125 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dzy84 + 1 此人不错。共享很多案列。
神奇连 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huce1984 + 2
LIJUN911025 + 10 再来一发
Blue江 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
联益小张 + 2 赞一个!
某某、 + 2 赞一个!
本文由 会员856568 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-15 18:17:22 | 只看该作者 �
你这是CPU5脚作怪被拉低了
是的 上次也修过一次 一样的问题 刚好看见有人问就发上来了  详情 回复 发表于 2015-12-15 18:27
发表于 2015-12-15 18:27:39 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-12-15 18:17
你这是CPU5脚作怪被拉低了
发表于 2015-12-15 19:43:45 | 只看该作者 �
看来是vdda2.5v电压输出异常引起的故障。
是的 上次也修过这样的问题 也是那个坏  详情 回复 发表于 2015-12-15 21:47
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
风神一笑 + 10 加油工程师
梦幻、 + 4 赞一个!
发表于 2015-12-15 19:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vdda电压不正常,修到过几次
发表于 2015-12-15 19:57:11 | 只看该作者 �
管家供电异常,这个AMD时序里面才有的吗
是的,VDDA2.5V是AMD 芯片组平台系列CPU独有的核心供电电压之一。  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:12
发表于 2015-12-15 20:12:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 20:49:55 | 只看该作者 �
这个真是学习了。以前没见过。
发表于 2015-12-15 21:47:00 | 只看该作者 �
是的 上次也修过这样的问题 也是那个坏
发表于 2015-12-16 07:25:57 | 只看该作者 �
原来是vdda2.5供电没了,就没复位了
量复位电压有 就是复位灯一闪一闪的  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:12
发表于 2015-12-16 12:50:24 | 只看该作者 �
为什么不见图片呢,全图
没了 本来有的  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:11
发表于 2015-12-16 13:11:19 | 只看该作者 �
fxpc 发表于 2015-12-16 12:50
为什么不见图片呢,全图
没了 本来有的
发表于 2015-12-16 13:12:32 | 只看该作者 �
量复位电压有 就是复位灯一闪一闪的
发表于 2015-12-16 13:56:56 | 只看该作者 �
这个修到过好几次,特意进了10个那种5脚的芯片,这板子还容易断内存旁边电容底下的线
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
梦幻、 + 2 很给力! 是的
发表于 2015-12-16 14:06:34 | 只看该作者 �
貌似是通病啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
17#
发表于 2015-12-16 17:26:47 | 只看该作者 �
杰哥技术越来越好了  杰哥,你的理论知识从哪里学的啊?
发表于 2015-12-16 18:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还没遇到过,收藏下等以后用
发表于 2015-12-16 20:36:28 | 只看该作者 �
604590307 发表于 2015-12-16 16:50
感谢楼主分享经验
学习可以 但请勿灌水 谢
发表于 2015-12-17 15:57:22 | 只看该作者 �
给加5分了,我看到楼主的帖修好一块,发现5脚心片是S7-00,在料板上找一个35RB的换上,修了
谢谢你的分  详情 回复 发表于 2015-12-17 16:05
