查看: 4531|回复: 15
[MACBOOK]
A1278 待机3V正常不触发
发表于 2015-12-15 17:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:苹果A1278
版号:820-2936-B
架构:板载I3二代CPU、BD82HM65
故障:待机0.02不触发
客户送来一台苹果A1278本本,说是看着电影的中就断电了,再开就没反应了,接到后测试,果然如此。换了个电源测试,依旧,可以确认是主板的问题了,留下拆机,主板拿出来了,各大电感一通测试,没有发现短路现象。。插上可调电流。待机0.02。待机芯片是51125,待机产生了3.3V正常,5V听说要出发之后才出来。开关针3.4正常,公共点12.5、3.4V、3.3V ,SMC_LID正常3.3,点开关脚没有任何反应。。现在不知道怎么修了。。想换IO或桥,但是不能确定。。不敢乱动。。
发表于 2015-12-15 17:29:52 | 只看该作者 �
查条件呗
发表于 2015-12-15 17:39:26 | 只看该作者 �
啥都不说怎么帮你。。。。
发表于 2015-12-15 18:09:24 | 只看该作者 �
这本子的开关是在键盘上吗?直接用接口开机看看。。。
直接用接口开机也是没反应。。  详情 回复 发表于 2015-12-15 18:18
发表于 2015-12-15 18:18:56 | 只看该作者 �
直接用接口开机也是没反应。。
发表于 2015-12-15 19:50:19 | 只看该作者 �
条件还没查完,自制开关试试
怎么样算自制开关?  详情 回复 发表于 2015-12-15 19:54
发表于 2015-12-15 19:54:16 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-12-15 19:50
条件还没查完,自制开关试试
怎么样算自制开关?
直接去拉低南桥,看有没有后续动作  详情 回复 发表于 2015-12-15 19:57
发表于 2015-12-15 19:57:51 | 只看该作者 �
wanggl 发表于 2015-12-15 19:54
怎么样算自制开关?
直接去拉低南桥,看有没有后续动作
没有这样搞过?请详细指导。。谢了  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:00
拉低南桥哪个信号?PWRBTN?  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:00
发表于 2015-12-15 20:00:11 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-12-15 19:57
直接去拉低南桥,看有没有后续动作
拉低南桥哪个信号?PWRBTN?
发表于 2015-12-15 20:00:47 | 只看该作者 �
直接去拉低南桥,看有没有后续动作
没有这样搞过?请详细指导。。谢了
发表于 2015-12-15 20:09:09 | 只看该作者 �
点位图找南桥的开关
那就是PWRBTN#。把他直接接地?就可以了?没有搞过。。  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:16
发表于 2015-12-15 20:16:46 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-12-15 20:09
点位图找南桥的开关
发表于 2015-12-15 20:30:52 | 只看该作者 �
这个板子好像是要接电池才能触发的,在仔细的量下信号,不要盲目的搞桥
电池没电了,也不清楚电池还能不能用。。  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:39
我也在考虑是不是因为这个电池的问题,电池没电了。我也接上去试过,一样不能触发。不清楚是不是要电池有电的才能开。。  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:39
发表于 2015-12-15 20:39:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 20:39:52 | 只看该作者 �
电池没电了,也不清楚电池还能不能用。。
发表于 2015-12-15 22:19:23 | 只看该作者 �
苹果主板不插电池自动触发的不用接开关,你这种情况首先看绿灯亮不亮。
