查看: 3021|回复: 15
DELL N3010 掉电
发表于 2015-12-15 14:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N3010 掉电 换过CPU 内存 电源 bios也刷过了,能开机进系统 鲁大师测试温度60度左右就掉电 有时候刚出DELL LOGO 也掉电,进PE 也掉电,请大神们帮忙分析下查哪里。
发表于 2015-12-15 14:18:29 | 只看该作者 �
没有进水也没有烧的痕迹
发表于 2015-12-15 14:19:36 | 只看该作者 �
裸机点点试试
发表于 2015-12-15 14:24:39 | 只看该作者 �
说的太简单了,建议仔细看看主板有无腐蚀断线,外设都拔掉,裸板开机试试
发表于 2015-12-15 14:32:26 | 只看该作者 �
裸板试了也掉电外设都没插
发表于 2015-12-15 14:38:20 | 只看该作者 �
是不是桥虚焊了
发表于 2015-12-15 14:48:25 | 只看该作者 �
示波器上吧
没有示波器啊  详情 回复 发表于 2015-12-15 14:51
发表于 2015-12-15 14:51:31 | 只看该作者 �
没有示波器啊
发表于 2015-12-15 14:58:11 | 只看该作者 �
你重点检查温控的部分。用示波器打一下看看谁先掉的。
发表于 2015-12-15 14:58:19 | 只看该作者 �
看是什么桥,如果是I系列的有可能是桥,如果不是那么板子上肯定有什么不良!前两天修一台DELL也是掉电,修了一圈才发现是一个最小的电容击穿了!所以  楼主加油哦
是HM57的桥  详情 回复 发表于 2015-12-15 15:01
发表于 2015-12-15 15:01:40 | 只看该作者 �
pokeryao 发表于 2015-12-15 14:58
看是什么桥,如果是I系列的有可能是桥,如果不是那么板子上肯定有什么不良!前两天修一台DELL也是掉电,修 ...
是HM57的桥
发表于 2015-12-15 15:03:27 | 只看该作者 �
客户说这个本摔过,
摔过,那就先压个桥再看,排除虚焊问题,再看,我搞维修一直坚持思路要清晰、能排除就排除,这样问题点就越来越缩小,好查找些、、、光想不动手或者光靠经验这些方法是又花费时间又走弯路的  详情 回复 发表于 2015-12-15 15:16
发表于 2015-12-15 15:16:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 23:17:53 | 只看该作者 �
可能是桥的问题。
发表于 2015-12-15 23:20:31 | 只看该作者 �
整个示波器吧   一目了然
