查看: 17463|回复: 55
请教!MOS管1、2、3各是什么极?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-27 11:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中MOS管1、2、3各是什么极?一般的电压应该是多少?
[ 本帖最后由 董铖 于 2007-6-27 11:23 编辑 ]
发表于 2007-6-27 11:09:38 | 只看该作者 �
1 D 2G 3S 呵呵
发表于 2007-6-27 11:15:05 | 只看该作者 �
谢谢,能不能说一下常电压,另外D极S极是什么意思?G极应该是接地吧!
发表于 2007-6-27 11:37:14 | 只看该作者 �
D是漏极,S是源极,G是控制极一般接电源IC
发表于 2007-6-27 11:39:49 | 只看该作者 �
管子两个脚朝下,顶上的角是D极,下面左边G,右边是S.G应该是控制极,没有接地的吧.
发表于 2007-6-27 12:16:34 | 只看该作者 �
去看张老的帖子~
元器件基础太烂了~
一般线性状态下可以理解为D极输入,S极输出,G极是控制流量的阀门!控制着S极的输出电压!
发表于 2007-6-27 12:42:16 | 只看该作者 �
D极输入,G极控制S极的输出
发表于 2007-6-28 11:05:53 | 只看该作者 �
楼主能画出来,诚意可加,想当初我学习的时候,还没这冲动呢
支持你一下:
MOS管可以这样判断,管上有印字的面对你自己,两个较长的引脚向下,那左边那长的就是G极,右边那长的就是S极,D极就是顶上面的,它的作用是通过G极控制及改变由D极输入到S极输出的电压,上面的同仁都说过了,至于你说的一般电压,没人能回答你,因为要看MOS管在主板上的作用,位置不同,作用不同,我只能说它一般应用在内存、AGP、CPU等的供电电路上
发表于 2007-6-28 14:23:42 | 只看该作者 �
有一点了解了
学习一下,原来是这样,不过有些MOS管好象三个脚都在同一边,那怎么判断呢?
发表于 2007-6-28 14:44:14 | 只看该作者 �
应该也没有什么差别,当然最好有说明书。
发表于 2007-6-28 17:37:03 | 只看该作者 �
原帖由 益乐 于 2007-6-28 14:23 发表
菜问题由俺菜斑竹来答:三个脚都在同一边,中间那个和大头相通,所以很多时候剪掉的
发表于 2007-6-28 19:57:02 | 只看该作者 �
复习了,谢谢哦。
发表于 2007-6-29 04:53:37 | 只看该作者 �
会修主板,加强理论知识
会修主板,更要加强理论知识  学习中
发表于 2007-6-29 08:39:00 | 只看该作者 �
还是梁老说滴详细明了,顶!!
发表于 2007-6-29 15:08:28 | 只看该作者 �
呵呵,楼主又被十三哥给笑话了,还是得多看看基础知识啊
发表于 2007-7-5 22:45:04 | 只看该作者 �
D极应该是固定的吧,S极和G极可以改变的,要看元件在具体电路中的位置
这样说没错吧
发表于 2007-7-7 10:52:33 | 只看该作者 �
我也不会 来看一下的
我元器件基础太烂了 来看一下的
发表于 2007-7-22 03:35:03 | 只看该作者 �
有字的对着你的脸.
以三极管中心为参照物:
上,下左   下右  ,G,   S
发表于 2007-7-22 06:54:26 | 只看该作者 �
对元件多量多测,不愁不熟悉。。。。。。。。。。
发表于 2007-7-28 17:47:54 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上
