查看: 12934|回复: 11
NOC显示器E2252SW
发表于 2015-12-15 11:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
遇到一个奇怪的问题,显示器刚开始一切正常,开了几个钟后屏幕坏了,每次都要重启才正常,不正常的时候用手按住指定屏的位置就还原,不知道是不是屏线问题还是什么问题,拍有相片,出问题时和出问题时用手按指定位置是的相片。
反正出问题时按那里就好了,放手又不行了。断电再开也是好的。拆了后壳离得最近的就是驱动板和屏接口,平时遇到开机用久了出问题都是干掉电容就好了,现在这个情况特殊点,毕竟按住就好了。在此想讨教一下高手们的意见,希望有过同样经验的前辈们指定一二。先谢谢了
发表于 2015-12-15 12:06:24 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
LZ可以去找个 有压平机器的店 搞下  LZ相信自己的实力 可以机子搞下
发表于 2015-12-15 12:10:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是aoc,不是noc....
谢谢哦,因为这个字我不知道是什么。  详情 回复 发表于 2015-12-15 13:04
发表于 2015-12-15 12:20:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
屏完。拆屏看下。
显示器重启或刚开机都是好的。每次都一样,只要黑一下屏就会好。  详情 回复 发表于 2015-12-15 13:05
发表于 2015-12-15 12:38:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
拆开看一下屏线,或者有开焊的情况
显示器重启或刚开机都是好的。每次都一样,只要黑一下屏就会好。  详情 回复 发表于 2015-12-15 13:06
发表于 2015-12-15 13:04:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
scq330 发表于 2015-12-15 12:10
这是aoc,不是noc....
谢谢哦,因为这个字我不知道是什么。
发表于 2015-12-15 13:05:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
now12345 发表于 2015-12-15 12:20
屏完。拆屏看下。
发表于 2015-12-15 13:06:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
古典浪漫 发表于 2015-12-15 12:38
拆开看一下屏线,或者有开焊的情况
发表于 2015-12-15 13:42:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电源供电,对比一下刚开机和将要出故障的电压,是否有异常
发表于 2015-12-15 15:46:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你查一下供电是否正常,正常的话就拆屏看一下
发表于 2015-12-15 16:22:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个故障,修不了的,,,开胶了
发表于 2015-12-16 10:36:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
原来只是屏线问题。
