查看: 839|回复: 0
东芝 T135 T135D 24C08 25X80AV BIOS 里面有两个 一个是24的,一个是25的
发表于 2015-12-15 09:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
东芝 T135 T135D  24C08  25X80AV    BIOS  里面有两个 一个是24的,一个是25的  这两个在主板上面是挨着的,这次忘记拍主板图片了,{:3_65:}希望对大家有用。
东芝 T135 T135D 24C08 25X80AV .zip
710.68 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
