查看: 1568|回复: 18
联想B300 求助!
发表于 2015-12-14 23:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B300   显示不正常,进bios也是显示不正常 下面和右边都是超出了屏的显示范围,MCU也刷了好几个版本了,屏也换过试了 但是还没有解决问题。有没有哪位老大遇到过类似的问题解决好的  告知下
发表于 2015-12-14 23:19:14 | 只看该作者 �
外接呢?会不会是屏程序问题,或者排线,有遇到过acer的排线断了出现屏幕偏一边
有个一样的机器主板坏的 屏换了 屏线也换了 MCU也刷了3个版本了 搞到现在基本无语了  详情 回复 发表于 2015-12-14 23:21
发表于 2015-12-14 23:21:30 | 只看该作者 �
你这个有没有显卡rom  详情 回复 发表于 2015-12-15 08:39
发表于 2015-12-14 23:51:35 | 只看该作者 �
是不是主板没有检测到屏的型号跟参数 才会导致超出显示
发表于 2015-12-15 08:39:54 | 只看该作者 �
你这个有没有显卡rom
发表于 2015-12-15 22:23:20 | 只看该作者 �
跟坏板对照下屏接口引脚的对地阻值,以前修过笔记本的跟你这个问题类似,就是屏接口电路问题,试试看
屏接口阻值和坏板的挨个对照了都正常  详情 回复 发表于 2015-12-20 11:06
发表于 2015-12-16 21:25:58 | 只看该作者 �
这个板子没有VGA接口。。双排针的屏线直连的。。。不好外接试屏哦。。。能调分辨率么?
发表于 2015-12-19 18:12:41 | 只看该作者 �
屏线接口左边 是不是有2根排针
有 这个 有用吗  详情 回复 发表于 2015-12-20 11:05
发表于 2015-12-20 11:05:33 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2015-12-19 18:12
屏线接口左边 是不是有2根排针
有 这个 有用吗
上面有跳冒没有,没有的就装个,有的话就拿下来, 都试试。, 这个是给屏调试用的  详情 回复 发表于 2015-12-20 11:10
发表于 2015-12-20 11:06:49 | 只看该作者 �
屏接口阻值和坏板的挨个对照了都正常
发表于 2015-12-20 11:10:28 | 只看该作者 �
哥们你太牛了 来回擦了几次莫名其妙的好了 现在正在测试还是一直稳定的  详情 回复 发表于 2015-12-21 11:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
骑猪看夕阳 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-21 11:13:02 | 只看该作者 �
嘿嘿 好了就行,我是专稿联想  详情 回复 发表于 2015-12-21 16:53
发表于 2015-12-21 16:53:35 | 只看该作者 �
嘿嘿 好了就行,我是专稿联想
用了一天问题又来了、、、、、、、还有没有其他的办法 3个bios都刷了  详情 回复 发表于 2015-12-22 20:34
发表于 2015-12-22 20:34:26 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2015-12-21 16:53
嘿嘿 好了就行,我是专稿联想
还是原故障?????还是出现其他故障  详情 回复 发表于 2015-12-22 20:53
发表于 2015-12-22 20:53:07 | 只看该作者 �
还是原故障?????还是出现其他故障
还是原故障 装上跳线有时候可以好 但是断了电再开就又不行了  详情 回复 发表于 2015-12-23 11:58
发表于 2015-12-23 11:58:42 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2015-12-22 20:53
还是原故障?????还是出现其他故障
还是原故障  装上跳线有时候可以好 但是断了电再开就又不行了  今天刚换了显卡和屏线 还是不行
晕 你换显卡做什么呀,你看跳冒装上后 连接好了没呢,万一接触不良呢  详情 回复 发表于 2015-12-23 14:26
发表于 2015-12-23 14:26:20 | 只看该作者 �
这个我也考虑了 直接用线焊接上 也不行  详情 回复 发表于 2015-12-24 20:55
发表于 2015-12-24 20:55:23 | 只看该作者 �
这个我也考虑了 直接用线焊接上  也不行
这个 是,假如没有跳冒你装个,必须是关机 再开机能生效, 假如是有跳冒的,也是同样操作  详情 回复 发表于 2015-12-25 11:36
发表于 2015-12-25 11:36:57 | 只看该作者 �
骑猪看夕阳 发表于 2015-12-24 20:55
这个我也考虑了 直接用线焊接上  也不行
