查看: 3693|回复: 29
索尼DAOGD3保护隔离问题成功修复
发表于 2015-12-14 21:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接到客户一台索尼笔记本,版号为:DAOGD3.迅速拆机,从迅维客户端下载图纸(成功扣除下载分10分,呵呵),从迅维实地出来半个月了,修了很多台本本了,一直没时间发贴。言归正传,客户在边上等着,插入可调电源,发现无待机电流.
按照在实地学的修机步骤,先修保护隔离,测得PQ53的1脚和6脚电压均为19V,2脚为0V,PQ52的G极连接6脚为高电平此管截止,不出公共点。那么要想PQ52导通,PQ53的2脚必须为高电平,这样PR240和PR242分压得到相对低电平9.5V电压做为PQ52的开启电压,这样才能出公共点。请看下图:
接着查PQ53的5脚为0V低电平,没问题,再查PQ56的2脚也是0V,说明PQ53的3脚也不是由它拉低,最后就剩下-VAOFF了,肯定是它的拉低了3脚。因为客户急着要,不停的催,要快点,她有急事,我心想,有些事太快了就味道了,呵呵。所以也就没再往下查了,直接去掉PQ53。装机后成功亮机。附此机的亮机图:
参与人数 15下载分 +38 收起 理由
永强电子 + 2 赞一个!
姓钟名馗 + 2 很给力!
xiaowu2015 + 2 学习了 PQ53B 必须截止
2206807866 + 2 很给力!
黑暗纪实 + 4 很给力!
gongjinjun2014 + 2 赞一个!
LK本本 + 2 赞一个!
a305093678 + 2 很给力!
我去年买了4个表 + 1 很给力!
念雪 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-14 22:00:09 | 只看该作者 �
索尼出了名的保护多。
你要是不拆PQ53,可能还要修好久哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-14 21:44:38 | 只看该作者 �
借此机会感谢实地月饼老师和黄老师在我毕业后还耐心不断指导我。非常感谢!
发表于 2015-12-14 21:53:14 | 只看该作者 �
简单直接,客户急那就一步到位。
发表于 2015-12-14 21:59:39 | 只看该作者 �
直接拆掉那个保护的就行了,我都是这样干的
发表于 2015-12-14 22:02:42 | 只看该作者 �
sony的隔离电路做得比较好,也不太好修!给你加分赞一个
发表于 2015-12-14 22:09:01 | 只看该作者 �
有些后级故障还会导致功能故障
因为客户着急要,所以先收了钱,让她回去用,等后级故障出来了再帮它修。  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:27
发表于 2015-12-14 22:10:07 | 只看该作者 �
拆了不用上一个好的嘛?这样行吗?
发表于 2015-12-14 22:27:23 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-12-14 22:09
有些后级故障还会导致功能故障
要是还有别的故障客户过来就有嚷嚷,希望神保佑没什么问题了  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:29
发表于 2015-12-14 22:29:58 | 只看该作者 �
如果是迅维出来的同行,当然会嚷嚷,但是,客户哪会知道,出了问题自然是另一个故障了,当然,我也不想这么解决,这不是客户急着要,权宜之计啦,本店家大业大,对客户负责,保修三个月的。没事!  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:34
发表于 2015-12-14 22:34:29 | 只看该作者 �
好吧!家大业大……  详情 回复 发表于 2015-12-15 22:38
发表于 2015-12-14 23:02:46 | 只看该作者 �
谢谢各位的加分,祝大家生意兴隆,事事顺心!再次感谢!
发表于 2015-12-14 23:17:20 | 只看该作者 �
这种修法只是权宜之计,就怕有隐患。
发表于 2015-12-14 23:20:09 | 只看该作者 �
对待这样的客户就得这样
发表于 2015-12-14 23:28:57 | 只看该作者 �
这样电池模式会串电的,
发表于 2015-12-14 23:42:41 | 只看该作者 �
学以致用才是王道
发表于 2015-12-14 23:56:19 | 只看该作者 �
直接拆掉PQ53        电池适配器一起用  不影响吗?
发表于 2015-12-15 01:21:10 | 只看该作者 �
有时客户就这样,维修的慢慢来,
发表于 2015-12-15 10:12:36 | 只看该作者 �
有时间还是不要那么直接,电池是否冲突
发表于 2015-12-15 10:29:27 | 只看该作者 �
继续加油!
