查看: 1776|回复: 3
[TCL]
机型:LE39M08 灰屏---厂家维修案例
发表于 2015-12-14 19:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机型: LE39M08 机芯 MS82C
故障现象:灰屏
分析与检修:此机是新换的数字板开机后灰屏,怀疑是配屏不对在机架上调屏ID 发现只有
标清ID 没有高清ID,查资料才知道此机芯数字板配备高清屏和标清屏是要改电阻的,(高清
R135 焊4.7K 电阻,标清R136 焊4.7K 电阻),改完后调高清屏ID 机器正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhzh17 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-14 19:39:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很实用的维修案例,加分鼓励....
发表于 2015-12-17 12:17:31 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个没有资料是修不上的
发表于 2015-12-17 21:50:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢楼主,很好的经验,加油
