查看: 6094|回复: 9
手摸晶振才能启动
发表于 2009-2-5 13:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
有一块联想P2E PRO(845)板子,不能启动,但是用手摸在晶振的一个脚上就能启动,不知是什么原因。测量晶振两只脚电压一个1v以上,另一个0.4v,不知是晶振问题还是其它原因引起,请高手赐教。
发表于 2009-2-5 19:50:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
同意6楼的说法,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-2-5 19:28:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
除了上述网友说的之外还有就是CMOS电池是否有电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-2-5 17:11:13 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
先换晶振和谐振电容,最后考虑南桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-2-5 14:38:58 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这种问题遇到最多的是南桥下部脏了漏电引起的,断电并且把电池取下,然后仔细清洗南桥下部,然后吹干,能解决大部分这样的问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-2-5 14:01:19 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
把两个都换了, 就是晶振两个脚的小电容,晶振再悍一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-2-5 13:59:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电容和晶体
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-2-5 13:42:36 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换谐振电容~
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-2-5 13:41:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换 小电容,和晶振, 还不行就是南桥老化,
发表于 2014-11-13 11:09:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换晶振,再看电容,最后到南桥
