查看: 935|回复: 0
[TCL]
机型:L24E09 自动关机--厂家维修案例
发表于 2015-12-14 19:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机型:L24E09 机芯:TSUMV26KU
故障现象:自动关机
检修过程:开机后10 分钟左右关机,关机时测各供电均正常,代换晶振无效,故障时测U16
的113 复位脚4.1V,正常为低电平,测Q16 的6 极3.65V,正常为4,8V 左右,更换C126
(2.22UF)电容后,故障排除。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhzh17 + 2 很给力!
