查看: 3574|回复: 5
[维修资料]
Inspiron 15-3542 13269-1小问维修,修了老半天
发表于 2015-12-14 19:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  开机0.4-0.5掉电,不上内存不掉电电流0.2-0.3.刷了无数BIOS,换了无数内存不行.我看他的内存PC3L.低电压内存。我这里的内存都是标准的。去同行找一条1.35V的内存换上就显示。附上我备份的BIOS DELL 15.rar (4.59 MB, 下载次数: 168)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
loveyousecond + 2 赞一个!
发表于 2015-12-14 19:18:58 | 只看该作者 �
那你测试那条内存是不是有问题呢?
内存进水。…。…………。…。…。…。……  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:26
发表于 2015-12-14 23:00:46 | 只看该作者 �
机器是用1.35的,上不了1.5v的内存,不过我自用的东芝,1.5v的,用1.35的内存也可以点亮,但是你这机子本身是1.35的供电就上不了1.5v的内存
发表于 2015-12-14 23:44:28 | 只看该作者 �
低电压的 呵呵 害惨人了 我也没这个内存 都是借
发表于 2015-12-15 16:26:38 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-14 19:18
那你测试那条内存是不是有问题呢?
发表于 2015-12-17 12:19:02 | 只看该作者 �
试试BOIS好用不
