查看: 5265|回复: 14
[飞利浦]
CLAA220WA01屏电路维修
发表于 2015-12-14 17:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
http://www.chinafix.com/thread-864588-1-1.html首先我要感谢这个高手的大公无私,
我打IC502,输出只有2.56,我想这个电压应该是3.3V,就换了一个,还是不行,我进【迅维】,就看到上面那个帖子,
我开始打 VDDA电压,4.8V,我就开始查IC503周围的元器件,
但是没有查到问题,我就换了IC503,但是VDDA电压还是4.8V,我也迷茫了,不知道什么问题,我又开始看那张资料, 我开始打阻值,发现问题了,VDDD阻值是0.6K,上面说的是17K,我查到VDDD是IC502来的,我取了IC502,阻值正常了,原来我之前的判断是对的,只是自己刚开始换的那个IC502是坏的而已,我重新换了一个就好了,成功亮机
补充内容 (2015-12-15 11:03):
谢谢各位朋友加分,现在挣分不容易啊
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
517424170 + 2 很给力!
yblnm + 2 很给力!
紫竹萧萧夜 + 2 赞一个!
ミ寒风摇摆着树 + 2 赞一个!
hangvr2012 + 2 很给力!
逍遥笔记 + 2 很给力!
发表于 2015-12-14 21:00:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享维修案例经验
发表于 2015-12-15 09:15:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小伙子 可以嘛,不错不错,非常具有参考价值
发表于 2015-12-15 10:41:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这方面的资料不多,应该加分
发表于 2015-12-15 12:11:41 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
LZ赞一个  我碰到白屏 就放弃了
千万不要放弃,慢慢修,总会修好的  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:34
发表于 2015-12-15 12:56:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢楼主  分享精神成可贵
给我可贵的精神加个分,好吗?谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-15 13:11
发表于 2015-12-15 13:11:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
德盛电脑 发表于 2015-12-15 12:56
谢谢楼主  分享精神成可贵
给我可贵的精神加个分,好吗?谢谢
发表于 2015-12-15 17:34:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
517424170 发表于 2015-12-15 12:11
LZ赞一个  我碰到白屏 就放弃了
千万不要放弃,慢慢修,总会修好的
发表于 2015-12-15 18:36:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享维修经验
发表于 2015-12-30 01:15:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查到部分问题后才看到楼主的帖子,第一次修屏电路,碰到CLAA220WA01ZB屏,满屏竖线,测各点电压VDDG 2.56V,VDDA  4.82V, VEEG 0V,VDDD 1.5V,均不正常,短接IC502  (8805R-33)的1、2脚,上述电压除VDDD为5V(因为短接原因),其余正常,但此时白屏,未见图像出现,网络仅仅查到APE8805R-33,但针脚定义不同,应该PL1117R-33才对得上(1脚接地,2脚输出,3叫输入,但奇怪原理图上1脚死接地,此例中1脚对地有22欧姆,是否应该强制直接接地???),由于手头没有此类IC,明天去市里看看有没,另能否用3.3V稳压管替代,我觉得应该行得通。
发表于 2015-12-30 10:54:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏都可以修,楼主真是历害
发表于 2015-12-31 07:10:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主真是历害
发表于 2015-12-31 09:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
白屏我就不修了
发表于 2015-12-31 09:33:49 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
原则上是屏只要没碎,都可修好,那就要看技术和设备了
发表于 2015-12-31 09:51:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这么专业,很少修屏。
