查看: 3476|回复: 31
双显卡的本 有没有简单的方法直接用独显
发表于 2015-12-14 16:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E430c   la-8131p  直接用独显 有没有简单的方法 比如切断集显供电
说起来可笑 这个本子进水 修好后 发现原配的内存4g是坏的 换上去的内存进去就花屏 n多内存中只有一条2g正常 实在不想再找内存试了 这些内存在其他机器上都好的
我推断是集显共享显存造成了  所以想直接切换到独显看看
发表于 2015-12-14 16:58:30 | 只看该作者 �
以我之经历,基本不可能,
不过还是期待有大神冒个泡
发表于 2015-12-14 17:21:45 | 只看该作者 �
以我的经历好像也不太可能,
发表于 2015-12-14 17:28:23 | 只看该作者 �
应该不行的。
发表于 2015-12-14 17:28:59 | 只看该作者 �
单用集显,有些笔记本有支持的是可以,单用独显就没遇过
发表于 2015-12-14 17:30:54 | 只看该作者 �
TIHINK 的BIOS有显卡设置 可以去看看   实际没有操作过
发表于 2015-12-14 18:09:48 | 只看该作者 �
进BIOS有这个选项就可以,少数机型是可以的
发表于 2015-12-14 18:33:54 | 只看该作者 �
进系统可以把集显禁用吗
发表于 2015-12-14 18:40:23 | 只看该作者 �
应该不能吧
发表于 2015-12-14 18:53:56 | 只看该作者 �
这个真的只有大神才可以搞好,以前HM55的机器很多就是关了集显的。
发表于 2015-12-14 19:27:12 | 只看该作者 �
有的机器可以 单独 独显 要看BIOS设计
发表于 2015-12-14 22:52:51 | 只看该作者 �
如果感觉集显有问题,换个CPU看看花不花。
发表于 2015-12-14 23:25:11 | 只看该作者 �
原来楼主只是想但用独显测试是否是集县使用了共享内存导致的花吗
发表于 2015-12-15 00:03:21 | 只看该作者 �
我觉得你只要从原理来分析应该可以
发表于 2015-12-15 15:28:08 | 只看该作者 �
你可以试试,把集显供电电杆下了。
发表于 2015-12-15 15:42:44 | 只看该作者 �
应该要改电路
发表于 2015-12-15 16:25:54 | 只看该作者 �
不可能吧。。
发表于 2015-12-15 16:35:03 | 只看该作者 �
还没有试过 期待尝试的人 应该不好搞  要屏蔽很多东西
发表于 2015-12-15 16:40:35 | 只看该作者 �
认真看看电路图,应该可以改动某元件达到目的
发表于 2015-12-15 19:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该研究下
