设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
RT9241B+9602主板CPU无供电(已修复)
3
/ 3 页
下一页
返回列表
查看:
15789
回复:
52
会员9221
会员9221
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-6-27 10:42:17
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台希望百信电脑主板,外频533,不能触发,开机电源马上保护,发现两个供电管击穿,更换后,能触发,复位灯常亮,CPU无供电,假负载上有3V电压,供电芯片是RT9241B+9602,测量9,10脚,DVD是1.5V,SS为0V,内存供电电压2.5V, U1为RT91738输出1.3V,经IAM到702然后到RT9241B 10脚SS,在路测量IAM和702正常,用1.3V直接连接到SS,发现两个供电管再次击穿,感觉无从下手,望大家赐教!
复位灯常亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
华硕F2A55-M LK PLUS能触发点不亮
误打误撞修好的主板
技嘉B85M-D3H拔掉CMOS电池不触发,装上没复位
求助维修经验,想和大家讨论
GA-G41MT-S2无CPU供电维修 已经修好
联想k8m800复位灯常亮
翔升B75主板触发正常不跑码
求购 STRIX B250F GAMING主板点位图 或者类似图纸
GA-P41-ES3G求助
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-6-27 10:48:11
只看该作者
没仔细看LZ写的东西~
如果VID确定VID编程正确~电压IC VCC正常则优先更换电压IC
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8207
会员8207
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-6-27 10:54:21
只看该作者
呵呵 先换电源管理 我就是这样修的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7985
会员7985
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-6-27 11:08:50
只看该作者
为什么要给SS直接飞上1.3V呢?
SS为电源IC的软启动脚,只有当电源IC相关的电压都正常了,它才会有工作电压
建议先看一下内存供电管是否正常
等你回复!再做决断!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-6-27 12:26:21
只看该作者
换SS脚上的0.1uF电容.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员962
会员962
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-6-27 13:09:39
只看该作者
开机瞬间烧管.感觉与电压和驱动波形有关.可能是芯片有问题.
有条件换电压管理IC,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1320
会员1320
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-6-27 13:18:25
只看该作者
先换换电压IC试试吧,我就是这样修的,不过一般的情况都能修好。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-6-27 13:30:19
只看该作者
检查VID,PG有无异,不行就直接更换IC
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4837
会员4837
当前离线
积分
137
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-6-27 13:32:07
只看该作者
把SS脚上连的电容换了应该好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-6-27 13:34:54
只看该作者
还是先换电容简单,那应该是延时电容吧,坏掉延时可能不够。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9221
会员9221
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-6-27 18:02:36
只看该作者
ss连接小电容到地,换了故障依旧,SS还是0V,ss还连接一个702,这个702三脚都是0V,702和IAM相连,其中一个脚经过电阻和U1为RT91738输出1.3V相连,此脚电压为0.7V,另外两脚为0V,还有一块WB1601A的芯片和431相连,431中间接地,另外两脚为2.6V,内存供电为2.6V,问一下,9241B可否用9241A代换?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9221
会员9221
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-6-27 18:14:27
只看该作者
如果VID确定VID编程正确?我用的是假负载,测量只有一组电压,而且是2.7V,其余的1.7V,0.9V等电压都没有,不敢贸然上CPU,以前就被这种主板烧掉一个CPU,心疼了好几天啊!手头没有9241B,只有9241A,VID0--VID4都是2.75V,PG是0V,开机瞬间也是0V,PG正常应该是多少?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9221
会员9221
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-6-27 23:56:37
只看该作者
VID0--VID4都是2.75V,PG是0V,是不是不正常阿?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9221
会员9221
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-6-29 17:57:50
只看该作者
找到一块正常的板子,上面带9241B,于是把9241B和9602一块换了,还是故障依旧,把拆下来的芯片更换到正常板子上,可以正常使用,于是量了9241B的各脚电压,
1脚 ,5V/ 2脚,0V/3脚,0V/4脚,0V/5脚,0V/6脚,1.8V/7脚,1.45V/8脚,0V/9脚,2.1V/10脚,5V/11脚,0.18V/12脚0.18V/,13脚,0V/14脚,1.43V/15脚,0.4V/16脚,0.6V/17脚,0.6V/18脚,0.4V/19脚,3.3V/20脚,5.1V
故障板的电压
1脚 ,2.75V/ 2脚,2.75V/3脚,2.75V/4脚,2.75V/5脚,2.75V/6脚,0V/7脚,0V/8脚,0V/9脚,1.5V/10脚,0V/11脚,0.18V/12脚0.18V/,13脚,0V/14脚,0V/15脚,0.19V/16脚,0V/17脚,0V/18脚,0.18V/19脚,0V/20脚,5.1V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9221
会员9221
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-6-29 18:47:06
只看该作者
IAM三脚电E接地,B脚0.6V,C脚0V,将IAM从电路上拆下,测的电路板上B脚1.2V,C脚5V,702的G脚有5V,但702 的D脚还是0V,更换IAM故障依旧,更换702故障依旧.郁闷阿,修到无思路了阿
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员753
会员753
当前离线
积分
313
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-6
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-6-29 20:18:21
只看该作者
看到头晕!你查查702和1AM吧,电压不正常.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7985
会员7985
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
17
发表于 2007-6-29 20:54:11
只看该作者
楼主我求求你了,你能不能告诉我内存供电正常不正常!
先看看内存2.5V供电是否正常!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9221
会员9221
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
18
发表于 2007-6-29 20:55:26
只看该作者
702和1AM已经更换两个了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9221
会员9221
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
19
发表于 2007-6-29 21:19:10
只看该作者
我手画了电路图
VID0--VID4
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9221
会员9221
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
20
发表于 2007-6-29 21:30:51
只看该作者
wb1601A和431在一起起什么作用
wb1601A和431在一起起什么作用
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
≡站务|申诉≡
主板BIOS
笔记本BIOS
主板|显卡图纸
返回列表
