查看: 2079|回复: 11
[显卡维修]
映众GTS450插6pin无法启动
发表于 2015-12-14 14:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
映众GTS450插6pin CPU风扇动一下,把了就正常转了
发表于 2015-12-14 15:27:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MOS管烧了,电容短路
发表于 2015-12-14 15:38:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接显卡供电就掉电,一般是供电管子短路。
发表于 2015-12-14 15:57:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
短路了,这个你得去一个一个供电测试
发表于 2015-12-16 16:37:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
GPU供电短路了    要排除短路再来   不然很容易烧主芯片
发表于 2015-12-16 18:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡短路了,打下值吧,一般都是mos管穿了
发表于 2015-12-16 18:45:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
估计供电短路了哦
发表于 2015-12-16 18:46:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
显卡供电管子短路了 最好显卡拆下来检查下 MOS管子是否烧毁
发表于 2015-12-16 19:18:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我的显存上mos管短路,一上电显存全烧了,连板都烧坏了,直接报废
发表于 2015-12-16 21:49:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
主板不好修啊
发表于 2016-1-4 15:38:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这儿有一块显卡,MOS管确实是被击穿了,然后换了个好的上去,没通电,量了一下,还是通着的,然后把管子取下来,量底线,底线是导通的,咋修啊?
发表于 2016-1-7 13:02:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
插6P不能启动,不插可以启动的话,就是6P共电那一块12V短路,,查12V。。 如果说不插6P 还是不能启动的话,查 主板起来的3,3V转12V 像电容穿,,MOS 击穿 IC烧掉,都是有可能,,如显存全部击穿,控制IC坏,等等,,, 一个个查,别拆啥电杆MOS管,量出来在拆,,没有量出来就量,, 小白不懂就会烂拆,一直到报费为止
