查看: 3881|回复: 9
清华同方RS780LQ-CM V1.0 跑D4 D5 后跑0B 有时跳到0C
发表于 2015-12-14 13:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不上内存报警3长, 上内存  后就   一直跑到D4 D5 后跑0B 有时跳到0C   不显示,CPU电压不上内存时0.9V左右,上内存后电压1.3V左右感觉CPU这边算正常了,
AMD的1.3V感觉是正常工作的电压了,但是卡在0B处不走,在论坛下的BIOS都不能用,感觉奇怪,刷回自己的BIOS后,就跑0B。  求大神们支个招,  会不会还是跟BIOS有关呢。 看这架构 还是跟北桥有关呢?
机子可以显示了。机子可以显示了,就是跑0B一分钟左右到0C  三分钟后到2A显示了。 就是启动特别慢,求高手指教下,这是BIOS问题,还是显卡问题呢。
再问一下,清华同方官网BIOS在哪里下载呢?
补充内容 (2015-12-18 10:05):
机子已经修好了
发表于 2015-12-18 09:49:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
xiongweizayz23 发表于 2015-12-16 15:28
把PS2旁边的排阻换掉
机子已经修好了,是时钟芯片的原因。
发表于 2015-12-14 15:39:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请检查一下CMOS电池电压是否正常。
OBOC感觉是外围电路的问题,比如是PS2接口  详情 回复 发表于 2015-12-15 07:53
感觉这个应该查一查USB和PS2  详情 回复 发表于 2015-12-15 00:08
徐老师,电池已经测过了,有电,我去查一下,CMOS电路,看是不是CMOS电路有问题,最近正在看你的主板教程讲得很好,学了不少东西。  详情 回复 发表于 2015-12-14 17:06
发表于 2015-12-14 17:06:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
海韵之恋 发表于 2015-12-14 15:39
请检查一下CMOS电池电压是否正常。
发表于 2015-12-14 18:24:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2015-12-15 00:08:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请检查一下CMOS电池电压是否正常。
感觉这个应该查一查USB和PS2
确实 是USB和PS2这里出了问题,机子可以进系统后,USB 键盘PS2 都不能用,量了一下,PS2的DAT和CLK,发现LCK被EC拉低了,撬开CLK连接EC的脚后,电压上来了,EC也换了新的,但还是不行。  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:34
发表于 2015-12-15 07:53:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请检查一下CMOS电池电压是否正常。
机子已经修好了是时钟芯片坏了。  详情 回复 发表于 2015-12-18 10:04
发表于 2015-12-16 13:34:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
xiongweizayz23 发表于 2015-12-15 00:08
感觉这个应该查一查USB和PS2
把PS2旁边的排阻换掉  详情 回复 发表于 2015-12-16 15:28
发表于 2015-12-16 15:28:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
smdnwx201211 发表于 2015-12-16 13:34
确实 是USB和PS2这里出了问题,机子可以进系统后,USB  键盘PS2 都不能用,量了一下,PS2的DAT和CLK,发 ...
把PS2旁边的排阻换掉
机子已经修好了,是时钟芯片的原因。  详情 回复 发表于 2015-12-18 09:49
发表于 2015-12-18 10:04:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
机子已经修好了是时钟芯片坏了。
