查看: 2708|回复: 21
去维修店烧录BIOS后,显卡不能使用了,重装驱动也不行。
发表于 2015-12-14 13:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是驱动的问题,还是硬件出问题了。
发表于 2015-12-14 13:16:37 | 只看该作者 �
之前是什么原因烧录BIOS呢
发表于 2015-12-14 13:24:58 | 只看该作者 �
建议楼主接着去 烧录 BIOS
发表于 2015-12-14 13:53:17 | 只看该作者 �
接着刷BIOS吧
发表于 2015-12-14 14:38:24 | 只看该作者 �
你可以去问问给你烧录bios那里。你之前有吗。或者是不是需要你打下驱动。
发表于 2015-12-14 14:58:22 | 只看该作者 �
重新刷 bios
发表于 2015-12-14 14:58:40 | 只看该作者 �
BIOS刷回来吧
发表于 2015-12-14 14:58:56 | 只看该作者 �
有些机器BIOS
发表于 2015-12-14 15:06:42 | 只看该作者 �
为什么写BIOS呢,之前有这个问题嘛,之前就有系统面大,写完bios有的,那就再写吧
发表于 2015-12-14 15:23:41 | 只看该作者 �
刷的是主板的BIOS还是显卡的BIOS呢
发表于 2015-12-14 15:27:11 | 只看该作者 �
最好再找个别的版本BIOS刷一下看看
发表于 2015-12-14 16:06:46 | 只看该作者 �
有些bios是需要合成的
发表于 2015-12-14 16:39:12 | 只看该作者 �
有些型号是BIOS的事
发表于 2015-12-14 20:19:02 | 只看该作者 �
原来 是什么问题你刷BIOS 在刷回原来试试 不行重装驱动看
发表于 2015-12-14 20:22:38 | 只看该作者 �
以后的bios不是可以随便刷刷的
发表于 2015-12-14 20:51:31 | 只看该作者 �
那还是bios问题啊,刷到好为止吧
发表于 2015-12-14 22:26:52 | 只看该作者 �
官网下载个BIOS刷上试试。
发表于 2015-12-14 23:02:36 | 只看该作者 �
还是BIOS问题 估计版本错了
发表于 2015-12-14 23:11:37 | 只看该作者 �
可能版本刷错了吧,冲刷吧
发表于 2015-12-14 23:17:07 | 只看该作者 �
烧入BIOS导致的问题 那就反推 再烧
