- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-25
- 精华
让厂管面对你 当厂管带点的部位在你左下角时 左下从左向右第1角一定是s级 然后用数字万用表的二极管档测量 1脚和2角 如果通(阻值为零) 在测量上面的1脚和4脚 如果也通就证明上面4个脚是d级 下面的1 2 3角是s级 4脚是控制级g级
如果1 2脚不通(左下)再测量3 4脚 如果也不通 而且上面的1 2脚相通 3 4脚相通 1 3脚不通则证明这是2个独立厂管集成再一起的8脚厂管 那么下面的1 3脚是s级 2 4角是G级 上面的1 2 和 3 4 都是D级
再用万用表的两个表笔分别接在d级和s级上测量一次阻值 再把表笔换过来侧一次阻值 然后比较辆次测量的结果
阻值小的那一次 如果红表笔接在S级上(数字表 指针表相反)那么这个厂管是N沟道的
如果红表笔接在D级上(数字表 指针表相反)那么这个厂管是P沟道的 |
