查看: 3646|回复: 26
DELL N5110铁壳MOS管改普通管成功
发表于 2015-12-14 12:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          接到一同行的DELL N5110机子,上电大短路       上网搜索一番大多数都是显卡的铁壳MOS管导致的,就验证一下网友说的,毕竟可少走弯路
       显卡的电感对地阻值本身就低,就翘开了电感一端,上电测得给显卡的供电的电压直接19V,心想着显卡是不是已经挂了,接着测到主板的正反两面的小MOS铁管击穿,手上没现成的MOS管,就在料板摘了两个焊接好“焊接方法论坛里有”
上电显卡供电已经产生,装机测试一天OK
给个小提示:这个主板要装上小板和CPU以及 内存,要不上电以后,你会感觉莫名其妙的问题
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
苏林。 + 1 赞一个!
城市维客 + 4 赞一个!
songhs7809 + 2 赞一个!
光头强哥哥 + 4 赞一个!
发表于 2015-12-14 14:29:34 | 只看该作者 �
要多测试,上管很容易烧的哦,要不后果很严重,一般我们都原型号代换
发表于 2015-12-14 14:32:11 | 只看该作者 �
最好能说说采用的是普通管子的具体参数就好了,不过还是谢谢分享
发表于 2015-12-14 14:35:15 | 只看该作者 �
你这灰不溜秋的是什么
是热融胶,固定MOS管用的  详情 回复 发表于 2015-12-17 13:53
发表于 2015-12-14 14:43:05 | 只看该作者 �
这个芯片很便宜了,已不太容易坏,主板不烧糊我一般都换新,烧糊了焊盘的才改
发表于 2015-12-14 15:05:13 | 只看该作者 �
经验值  学习了
发表于 2015-12-14 15:20:12 | 只看该作者 �
改MOS管好点,最起码省不少钱买铁皮
发表于 2015-12-14 15:22:48 | 只看该作者 �
你不会是用热熔胶去固定的吧=    = 会化的啊
嘿嘿! 其实我当时也想到了,在拷机还没固定MOS管时,手摸管子不热,就用的热溶胶,实在找不到合适的固定方法  详情 回复 发表于 2015-12-17 13:56
发表于 2015-12-14 15:32:49 | 只看该作者 �
上管温度高 最好是做两个分流 好些
发表于 2015-12-14 15:47:02 | 只看该作者 �
不稳定。铁壳备的都有
发表于 2015-12-14 15:55:40 | 只看该作者 �
这机器上管真的很容易坏
发表于 2015-12-14 15:55:56 | 只看该作者 �
楼主经验丰富呀
发表于 2015-12-14 15:56:14 | 只看该作者 �
   给楼主大赞了
发表于 2015-12-14 16:30:51 | 只看该作者 �
我们一般都是改管子!
发表于 2015-12-14 16:34:06 | 只看该作者 �
这个机子 的确是上官太爱坏了
发表于 2015-12-14 16:47:42 | 只看该作者 �
这款铁壳穿,显卡挂的倒是不多,不像联想B系列的铁壳,好多烧死U的
看样子哥们常修这款机子啊  详情 回复 发表于 2015-12-17 13:57
发表于 2015-12-14 17:02:27 | 只看该作者 �
芯片焊在电路板上才有利于散热,改了之后肯定会散热不良
发表于 2015-12-14 17:05:21 | 只看该作者 �
这样估计不稳定
发表于 2015-12-14 17:21:17 | 只看该作者 �
没事,我试过几片板也没见返修回来
发表于 2015-12-14 17:24:14 | 只看该作者 �
谢谢分享,这样就方便了
