查看: 1566|回复: 9
联想Z465通电闪屏,求助
发表于 2015-12-14 11:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,接到个机子,开机闪屏。电流2.2后面变成1.33后亮屏,然后屏幕是闪的。拆掉内屏接外接显示器一样。。。大家有碰到这问题吗?
发表于 2015-12-14 12:49:29 | 只看该作者 �
碰到过    我那个是刷了BIOS好了的     他的问题是一会亮一会熄
发表于 2015-12-14 12:50:12 | 只看该作者 �
最开始以为是屏    显卡  都整过    最后刷了下就OK了
发表于 2015-12-14 20:01:59 | 只看该作者 �
加焊显卡后·卡1.24电流·不显示了。。。
加焊挂啦 你用的是多少度 要是对自己攸信心 可以选择更换芯片了  详情 回复 发表于 2015-12-14 23:17
发表于 2015-12-14 20:52:28 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧
发表于 2015-12-14 22:25:40 | 只看该作者 �
显卡拆下重植,不行就得换显卡了。
发表于 2015-12-14 23:17:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-14 23:21:24 | 只看该作者 �
屏线短路了吧,可别秀错了
发表于 2015-12-14 23:26:48 | 只看该作者 �
BIO还是有很大可能滴
发表于 2015-12-15 12:58:56 | 只看该作者 �
先软后硬。。刷个BIOS试试
