查看: 1660|回复: 2
win7怎么查看电脑配置
发表于 2015-12-14 10:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
win7怎么查看电脑配置
  在软件安装、游戏安装、系统重装之前,知道自己电脑的配置是否能够符合目标程序的要求可以减少许多不必要的麻烦。那么win7系统怎么查看电脑配置呢?简单介绍三种解决win7怎么查看电脑配置问题的方法。方法如下:
方法一:win7系统命令提示符
  1.点击“开始”→在开始界面中的搜索框中输入“cmd”→并按下回车键。如图1所示:
win7怎么查看电脑配置(图1)
  2.在出现的cmd命令提示符界面中输入systeminfo→并按下回车。如图2所示:
win7怎么查看电脑配置(图2)
  3.接着你所需要的电脑配置信息就出现在界面里了。如图3所示:
win7怎么查看电脑配置(图3)
方法二:win7系统DirectX诊断工具
  1.同时按下键盘上的windows键和字母键R→在出现的运行窗口中→输入“dxdiag”→点击“确定”。如图4所示:
win7怎么查看电脑配置(图4)
  2.接着会出现DirectX诊断工具窗口→选择“否”即可。如图5所示:
win7怎么查看电脑配置(图5)
  3.在DirectX诊断工具的“系统”和“显示”栏目可以看到我们所要的电脑配置情况,如图6-7所示:
win7怎么查看电脑配置(图6)
win7怎么查看电脑配置(图7)
方法三:win7系统多界面组合查看电脑配置
  1.选中桌面上的“计算机”→鼠标右键→属性,查看电脑的CPU和内存,如图8所示:
win7怎么查看电脑配置(图8)
  2.查看完毕后,选择左边的“设备管理器”,如上图8所示。
  3.选择设备管理器界面中的“处理器”和“显示适配器”可以看到更详细的CPU信息和显卡信息,如图9所示:
win7怎么查看电脑配置(图9)
  4.选中计算机→鼠标右键→在右键菜单栏选择“管理”→在打开的计算机管理界面左侧树型图中选择“磁盘管理”,在界面右边出现的各个磁盘进行点选,就可以查看各个磁盘容量大小及分配情况,如图10所示:
win7怎么查看电脑配置(图10)
  以上就是怎么看自己电脑配置的详细图文教程,大家可以参照着操作即可。
发表于 2015-12-14 12:23:20 | 只看该作者 �
也可以安装个鲁大师哈哈。。
发表于 2015-12-14 21:09:29 | 只看该作者 �
在系统下比较全的查看配置的方法了
不过有些假本 改过的配置 这些方法都差不多来
