查看: 1934|回复: 11
LENOVO Z475 不开机
发表于 2015-12-14 00:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z475  AMD 机子,上电有3.3V  5V 电压,按开关没反映。EC BIOS 写过一样。
单上电池开机能开机,风扇转。指示灯亮,但没显。
请都教下,有没修过同故障的?
发表于 2015-12-14 09:13:47 | 只看该作者 �
你试下重新做下桥,我保证绝对好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-14 08:44:36 | 只看该作者 �
你是说上电池按开关可以开机 上可调电源按开关不可以开机
发表于 2015-12-14 08:44:39 | 只看该作者 �
触发后电流跑的位置感觉是那里呢
发表于 2015-12-14 08:54:40 | 只看该作者 �
先打下供电,应该有电压没出来
发表于 2015-12-14 08:56:56 | 只看该作者 �
你这机子应该有多重故障。看看是不是有人修过的
发表于 2015-12-14 10:26:51 | 只看该作者 �
应该是AMD的单桥的吧,这个桥容易坏,以前遇到过和你差不多的
发表于 2015-12-14 10:35:23 | 只看该作者 �
先待机条件测下,EC的几个条件,桥的二个供电,,,,,,
发表于 2015-12-14 10:36:01 | 只看该作者 �
EC 供电 时钟 复位  程序  LID  电池检测信号   桥的供电等查了没有
发表于 2015-12-19 11:10:57 | 只看该作者 �
5v爆电容了,换个330的
发表于 2015-12-19 11:11:41 | 只看该作者 �
1.1v也爱爆电容
发表于 2015-12-20 18:22:34 | 只看该作者 �
换南桥,一样。报换主板。
