查看: 2513|回复: 6
[显卡维修]
影驰gtx460黑将花屏还有维修的价值吗?
发表于 2015-12-13 19:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰gtx460黑将花屏还有维修的价值吗?我已经把散热器拆下来看过了无明显外观损伤,修好估计多少钱?
发表于 2015-12-13 20:01:07 | 只看该作者 �
你觉得有用就修修 具体价钱要咨询你所在的地方的维修价钱  一般不会很贵的
天意版主说的对,有用就修,agp的有人需求还是修,  详情 回复 发表于 2015-12-13 21:57
发表于 2015-12-13 21:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-12-13 22:27:37 | 只看该作者 �
这个真没有维修的必要了,这种卡发热太大,修好管不了两月必坏,超级发热电老虎
发表于 2015-12-13 22:45:11 | 只看该作者 �
关键看它的元件和板子用料好不好,做工扎实不,设计合理不,
不然的话,即使现在修好了也是N天后就坏了
发表于 2015-12-16 16:39:37 | 只看该作者 �
看你显卡的用途吧   反正我们这里修个显卡就30左右的维修费,楼主是哪的?
发表于 2015-12-16 16:55:41 | 只看该作者 �
修呗,反正闲着也是闲着
