查看: 5851|回复: 16
g450短路到时显时不显
发表于 2015-12-13 19:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想G450
板号:5081P
故障:待机短路
机器拆开后,打值各大电感,发现待机5v短路,烧鸡发现待机芯片,5vusb供电转换管,EC全都坏了。本以为换好坏的芯片就可以亮机了。
上电发现可调的电流在循环跳,像是不过内存,反复在跳,测了内存插槽116 120 ODT的电压,0.5到0v反复跳。这是传说中的档内存么
bios电池拆掉,放电有时可以显示。拆掉网卡,声卡故障一样。
没有耐心了,听从老板的建议直接换南桥,看看有没有掉点,换过以后故障一样,也没有掉点。
只能一步步慢慢查了,先测EC各重要引脚,发现重要目标dddr3_sm_pwrok  107脚电压不正常
来源于1.5v_pgood,换过相关电阻,还是一样的故障。直接换芯片,故障解决
早上发现一个小老鼠
维修过程比较繁琐,还是很麻烦的,但是写成帖子的话感觉简短,很多细节没写(本人很懒)。欢迎各位师兄弟指教
参与人数 11下载分 +22 收起 理由
新起点新开始 + 2 很给力!
山东芯动笔记本 + 2 嗨哟老鼠??
不会修板子伤感 + 1 赞一个!
wangfqlove + 2 很给力!
930398298 + 2 老鼠扒皮晚上油炸
gongjinjun2014 + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
wgopp520 + 1 先给你的老鼠加个分。嘿嘿
1035672944 + 4 赞一个!
asd372625812 + 1 很给力!
发表于 2015-12-13 19:55:54 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
发表于 2015-12-13 20:03:39 | 只看该作者 �
修的还是不错的。 用纸片垫着没必要了吧
你这老鼠,必须加分
安全第一,修好了万一再短路就悲剧了。  详情 回复 发表于 2015-12-13 20:23
桌子上有时有锡渣和锡珠,不安全,放在纸壳上测量也会方便点  详情 回复 发表于 2015-12-13 20:07
发表于 2015-12-13 20:04:04 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2015-12-13 20:06:09 | 只看该作者 �
真是下的法!换了这么多东西 都没好  估计是我 就懒得聋了 放几天在说!!
发表于 2015-12-13 20:07:17 | 只看该作者 �
wgopp520 发表于 2015-12-13 20:03
修的还是不错的。 用纸片垫着没必要了吧
你这老鼠,必须加分
发表于 2015-12-13 20:23:53 | 只看该作者 �
修的还是不错的。 用纸片垫着没必要了吧
你这老鼠,必须加分
安全第一,修好了万一再短路就悲剧了。
发表于 2015-12-13 20:29:00 | 只看该作者 �
板修好了,拖下地板
发表于 2015-12-13 21:05:13 | 只看该作者 �
可以给老鼠施展一下烧机大法
发表于 2015-12-13 21:11:15 | 只看该作者 �
楼主很细心 貌似我没测过这个信号  这个是内存好信号码?
发表于 2015-12-13 21:39:51 | 只看该作者 �
老鼠的眼睛亮了
发表于 2015-12-13 21:44:56 | 只看该作者 �
最后老鼠是亮点
发表于 2015-12-13 21:48:57 | 只看该作者 �
换IO好的??????
发表于 2015-12-13 21:49:20 | 只看该作者 �
修机一步一步查,费时间。先凭经验杀一遍不行,就只有老实的查了,哈哈,我也是那样修。
发表于 2015-12-13 21:52:08 | 只看该作者 �
看图纸R148实际上装与不装貌似没啥用
请教楼主116 120脚ODT信号怎样才是过内存呢,可怜我只能判断到没到内存
发表于 2015-12-13 21:57:01 | 只看该作者 �
上传老鼠图片干嘛呀!但是技术不错,幸苦了楼主!
发表于 2015-12-13 22:02:16 | 只看该作者 �
技术不错   如果是我估计得搞半天
