查看: 6459|回复: 11
修了两次ACERE5-571G-528B
发表于 2015-12-13 18:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间同行送来一宏基笔记本,型号E5-571G-528B
能触发,0.4几电流,不亮机,像是内存问题,换内存无果。
本子14年出厂,拿到我手时论坛还搜不到图纸
拆机发现无内存供电,就查内存供电IC,内存供电芯片rt8207,
找了下该芯片PDF,发现[size=13.9130439758301px]第7脚是en脚连接SLP3#信号,
发现此信号无电压,对地阻值1,看来接地了,印刷无丝印,恶心!
一路跑线路跑到EC旁,连接一小电容,去之,还短,准备可调电源2V小烧下
一接上2v又不短,几乎没电流,试着触发竟亮机,不过不稳定,
关机一段时间再开又不亮,老毛病。于是把之前去掉的电容补一颗大一点的
一下午测试无问题,第二天就让客户取走了。大约半个月左右这次拿回来又不行了
于是拆机,这次是真的短了,接2V  EC烫的历害,取下EC,SLP3#不短了
EC型号KB9022Q D   查该EC含有程序,订了一个回来吹上,开机正常
原EC程序竟可以读出来,奉献给大家,绝对原机EC BFok_KB9022Q _D.rar (54.9 KB, 下载次数: 51)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
黑暗纪实 + 4 很给力!
发表于 2015-12-13 19:11:34 | 只看该作者 �
请问EC程序怎么读啊
发表于 2015-12-14 08:37:02 | 只看该作者 �
楼主读这个机器的EC程序也是用RT809F,和读KB9012也样的读出来的吗?
发表于 2015-12-14 09:39:34 | 只看该作者 �
破EC带什么程序咯
发表于 2015-12-14 10:07:11 | 只看该作者 �
楼主理论扎实 经验丰富 值得学习
发表于 2015-12-14 13:11:02 | 只看该作者 �
是的,809F识别的是kb9012qf A3
发表于 2015-12-14 13:15:13 | 只看该作者 �
不错,学习啦。
发表于 2015-12-14 13:18:51 | 只看该作者 �
都烧了 还能把程序读出来 好强大
发表于 2015-12-14 13:24:59 | 只看该作者 �
不知道我的 BIOS机器 能支持这个不
发表于 2015-12-14 16:31:42 | 只看该作者 �
请教怎么看有没有程序啊
发表于 2015-12-15 08:18:27 | 只看该作者 �
好的,谢谢你!下次我也知道可以读KB9022的程序了。
发表于 2015-12-15 08:44:07 | 只看该作者 �
非常不错 加分鼓励发帖
