查看: 2825|回复: 21
[联想]
谁能告诉我这个电阻是多大的???
发表于 2015-12-13 15:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能告诉我这个电阻是多大的???
发表于 2015-12-13 16:53:25 | 只看该作者 �
0.68欧姆,mos管检流电阻
发表于 2015-12-13 16:11:34 | 只看该作者 �
风铃铛打是通的   很小
发表于 2015-12-13 16:13:15 | 只看该作者 �
电容的一端和开关管连接的一个电阻。通的 ,开关管要是短路,就容易烧这个电阻,直接拉一根线也可以,以前试过
发表于 2015-12-13 16:16:51 | 只看该作者 �
和保险一样的,找个差不多的换就行了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-13 16:18:36 | 只看该作者 �
场官接地的电阻一般都市0.几欧姆的。
发表于 2015-12-13 16:52:35 | 只看该作者 �
上边不是有字吗  你拆来看看呗  这种电阻不是用色环表示的  阻值直接打在上边
发表于 2015-12-13 17:01:12 | 只看该作者 �
0.4 开关管接地
发表于 2015-12-13 17:28:10 | 只看该作者 �
感觉是保险吧
发表于 2015-12-13 17:39:58 | 只看该作者 �
这个好像是300V输入的保险电阻,随便装个1欧左右的就行
发表于 2015-12-13 17:48:14 | 只看该作者 �
谢谢上面的兄弟们,机子已经修好了,找了个0.几的电阻装上去,开关管换掉,电压IC换掉就可以了。
发表于 2015-12-13 18:14:31 | 只看该作者 �
万用表响是对的,这个阻值很小
发表于 2015-12-14 17:05:34 | 只看该作者 �
0.47,保证是这么多
发表于 2015-12-14 21:09:45 | 只看该作者 �
限流电阻,限保险差不多
发表于 2015-12-14 21:19:26 | 只看该作者 �
看不清。你的看的电路是什么位置。
发表于 2015-12-14 21:33:18 | 只看该作者 �
直接改一个万能模块,问题就解决了
发表于 2015-12-14 21:58:06 | 只看该作者 �
好像是0.XX欧吧。。
反正阻值很小的。。
发表于 2015-12-14 21:58:54 | 只看该作者 �
电阻上面也有标的。。如果没完全烧掉就应该看的到。。
发表于 2015-12-14 22:03:22 | 只看该作者 �
要是机器都这么好修 就好了!
发表于 2015-12-14 22:13:33 | 只看该作者 �
0.几欧而已
