查看: 3302|回复: 7
国光工控主板GE945GSE桥插上电源后上电断电维修。
发表于 2015-12-13 15:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先给在大家来张全图,客户送修现象为主板装上电源接口后五秒钟后掉电。自已拿到板后量测各工作电压阻值和电平正常。后用示波点电源开关PWM SW排针电平约1.5V,查上述线路图正常要有3.3V,此信号到IT8782F芯片上第75脚。先查此信号上拉电阻,原来R362中间有轻微裂 开,万用表实测也为无穷大。原来是这个电阻引起,更换后主板上电和开机OK,故障修复。因此板为建设银行办公用的工控主板,客户用时常在开关排针处点热熔胶,上述电阻在拔开关排线时易被撞伤引起上上述不良故障。第一次贴图,图片还不会如何放整齐,请会的帮忙调整一下,谢 谢。
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
蓝冰心 + 3 赞一个!
liuran + 1 赞一个!
LIJUN911025 + 10 很给力!
neco + 1 很给力!
发表于 2015-12-13 15:51:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,但芯片组90%用的是英特尔的。前几天已上传三代芯片的典型线路图(共三份)。工控板维修系列资料和接口数据手册和电源芯片,网卡芯片,CF卡接口芯片,南北桥图解工作原理分析等等,
如果大家对此感兴趣,到少在回复上给点支持或赞同点评一下子(不能再多说了,忙修板了)。
发表于 2015-12-13 15:17:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
果然被我猜对这个上啦电阻故障是机器碰撞人为故障引起的。
发表于 2015-12-13 15:19:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
工控主板没修过,楼主介意把图纸也共享出来吗?
发表于 2015-12-13 15:28:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主这个主板有维修图纸吗?
发表于 2015-12-13 15:33:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这下可以收好多米了呵呵
发表于 2015-12-13 15:44:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
工控机很少有图纸吧?
发表于 2015-12-13 20:09:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主修机厉害啊。每天都有大量的帖子。
