查看: 1935|回复: 8
惠普14-a003TX花屏,灰屏维修。
发表于 2015-12-13 14:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   I5-3110m,GT820,公司员工工作电脑。 保修故障为:使用几分钟就会出现花屏,闪屏。马上就灰屏了。就跟惠普dv3000显卡坏的时候一样有背光无图像。 果断加焊显卡,然后测试,发现使用时间能变长,使用时间长,才会花屏和会屏。 所以就订了一片n15v显卡。更换之,结果还是一样的表现故障。 以为显卡有质量问题或是BGA有失误,所以就从新植球做上去。故障依旧! 机器上的显卡驱动都正常。这机器比较新。论坛只有BIOS,其他任何资料都没搜索到。 此时回忆起了之前有遇到过类似的故障。 翻阅之前的维修日志,就直接BGA加焊PCH,果然加焊后显示正常了,测试有一会儿也没有再出现花屏和灰屏的现象。但是出现了新的问题:机器不能打开任何程序,不能关机。 直接换了片新的SLJ8C桥。现在一直测试OK
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
873808892 + 2
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-12-13 14:46:09 | 只看该作者 �
lz字体可修改一下吗?
是之前发表在自己空间的,现在才复制过来发表,没想到复制就成这样的字体了  详情 回复 发表于 2015-12-13 15:27
发表于 2015-12-13 14:56:50 | 只看该作者 �
上次修了个dell的绿屏的,也是南桥问题
发表于 2015-12-13 14:59:36 | 只看该作者 �
这字体看了眼睛也被你搞花了 呵呵
发表于 2015-12-13 14:59:48 | 只看该作者 �
这机器应该是集显吧?
发表于 2015-12-13 15:04:14 | 只看该作者 �
                 G470  有遇到内似的故障  也是南桥坏
发表于 2015-12-13 15:27:51 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-12-13 14:46
lz字体可修改一下吗?
发表于 2015-12-13 15:35:01 | 只看该作者 �
G470  有遇到内似的故障  也是南桥坏
发表于 2015-12-13 15:43:15 | 只看该作者 �
感觉现在维修生意好难做 ,机子也难修
