查看: 3595|回复: 20
技嘉 H55M 不稳定维修!
发表于 2015-12-13 12:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了台 GA H55M  主板。。。十分奇怪。。。有时跑B8 有时跑BF
不接内存为每次为 B2
  有时可以开机  十分奇怪奇怪奇怪奇怪奇怪奇怪!不正常时没有集显电压  其它电压正常。。。
不正常时CPU供电正常
以上图片为 26 准备出显示为什么没有集显呢.BIOS  这个我对调过一样不稳定      桥。没可能。因为有时候正常显示的。。
最后才发现不稳定时32。768是这样的情况。。2个脚分别是以下图片......怪不得。。
频率不对有波。。但变了双波  桥?时钟芯片?32。768?
一切从简   更换 32。768后
连续开10次都正常了    维修结束~!   加分 加分~!{:2_36:}
参与人数 10下载分 +27 收起 理由
蓝冰心 + 2 赞一个!
黄祺益 + 5
兄弟电脑电器 + 2
llxy766 + 2
风神一笑 + 2 很给力!
硬件杀手007 + 2 赞一个!
梦幻、 + 6 赞一个!
你ヽ莪的唯一 + 2 赞一个!
恋缘梦 + 2 很给力!
青杏煮酒 + 2 很给力!
发表于 2015-12-13 12:48:40 | 只看该作者 �
没示波器的 估计都 干桥去了
发表于 2015-12-13 13:04:31 | 只看该作者 �
楼主技术好,2块红包送上
发表于 2015-12-13 13:14:38 | 只看该作者 �
这都被你修好了,看来下次我要注意这个问题了
发表于 2015-12-13 13:28:22 | 只看该作者 �
晶振也会引起这样的问题 下次可以注意下 让我修可能的修不起来
发表于 2015-12-13 13:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太牛了,这也能修好,学习了。
发表于 2015-12-13 14:42:38 | 只看该作者 �
有神器可以省不少时间
发表于 2015-12-13 15:08:44 | 只看该作者 �
修新主板  没示波器的都干瞪眼   我猜我猜  我猜猜猜
发表于 2015-12-13 17:54:19 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2015-12-13 12:48
没示波器的 估计都 干桥去了
以前我就是乱来。。现在不是了。。。一点一点的检测。。。不要乱。。。可能我越来越懒吧。。。。换个IO都懒啊。。
发表于 2015-12-13 17:54:46 | 只看该作者 �
恋缘梦 发表于 2015-12-13 13:04
楼主技术好,2块红包送上
十分感谢。。。现在真的 2块等于2分啊。。
发表于 2015-12-13 17:56:02 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-12-13 14:42
有神器可以省不少时间
它不是万能的。。口才第一。。。知识 第二。。。它只是在客户面前装B用的。。{:2_40:}
发表于 2015-12-13 17:56:28 | 只看该作者 �
一千多一个。。。不要被这一千多乱了自己。。想买就买。。。要对自己好。。。
发表于 2015-12-13 17:58:46 | 只看该作者 �
有示波器比较好测量各大电压,用电表测量很难测试出来那个地方有问题
发表于 2015-12-13 18:20:33 | 只看该作者 �
开眼界了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-13 18:52:39 | 只看该作者 �
神器一出,,谁与争锋
发表于 2015-12-13 19:20:48 | 只看该作者 �
修的不错,一般我修板32.768是必测的
发表于 2017-7-12 15:31:42 | 只看该作者 �
我也有个类似的故障 一样的板    我回头测一下看看
发表于 2017-7-13 12:32:13 | 只看该作者 �
这个32.768故障还真多,那以后还得常注意。
发表于 2017-7-13 12:51:06 | 只看该作者 �
有 示波器  机器好修  楼主技术真好
发表于 2017-7-13 14:49:28 | 只看该作者 �
修南桥.我之前也修过出现这个问题
