查看: 2657|回复: 10
DELL M4010 触发不显示
发表于 2015-12-13 12:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   DELL M4010 板号09915-1 48.4EK10.011 AMD 独显
  同行拿来的本说是开机不显示,进水了,已经清洗过了。我直接通电看电流到0.24,应该是有电压没出来,拆机后通电测量各个供电,发现+5V_ALW/+3.3V_ALW转换+5V_RUN /+3.3V_RUN
电压没工作,转换管是U4201/U4202,查看图纸测量U4201 开机后G级没电压。
  仔细一看发现R4205电阻有点腐蚀虽然被清洗过了,但还是能看出来。R4205阻值是100K,实测阻值无穷大,后更换这个电阻,通电后电流正常,接上屏亮了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
光头强哥哥 + 4 很给力!
发表于 2015-12-18 16:44:23 | 只看该作者 �
进水机,时间长了,就很不好修的。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xiaofeier + 1
发表于 2015-12-13 12:43:18 | 只看该作者 �
进水的机器,细心最重要
发表于 2015-12-13 14:37:32 | 只看该作者 �
问题倒是不难,楼主挺仔细,加油
发表于 2015-12-13 14:48:05 | 只看该作者 �
怎么你们都能遇见这么好的事呀
发表于 2015-12-13 14:48:23 | 只看该作者 �
怎么你们都能遇见这么好的事呀
发表于 2015-12-18 13:34:31 | 只看该作者 �
有图纸吗?〈〉
发表于 2015-12-18 13:37:44 | 只看该作者 �
进水的机器,腐蚀点多,要仔细看啊,修好就可以啊
发表于 2015-12-18 14:31:44 | 只看该作者 �
仔细看有收获。
发表于 2015-12-18 15:44:07 | 只看该作者 �
楼主仔细啊  捡钱啊
发表于 2015-12-18 15:47:00 | 只看该作者 �
进水机器 如果进的不多还是很好修的
