查看: 1532|回复: 3
DELL 1320白屏,三对颜色信号线只有一对输出,其他两对无信号
发表于 2015-12-13 12:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1320白屏,三对颜色信号线只有一对输出,其他两对无信号,换过三个显卡,效果一样,屏线,屏都换过,屏供电正常,期待高手指点
原故障:时显时不显,当天开机正常后一天都可以用,次日冷机七声报警,放电后偶尔可以亮,有时是五声报警,现在彻底变成白屏
24,25的EDID CLK EDID DATA 有一次波形,已检测到屏,11,12的LVDS SAC- SAC+时钟一对有输出,14,15的LVDSDA2- DA2+有数据波,16,17和20,21这两对无数据波输出,引起白屏现象,16的LCD-CBL-DET#高电平
补充内容 (2015-12-14 12:44):
独显直接输出LVDS信号,对地阻值正常,就是三基色只有一组输出
发表于 2015-12-13 12:23:40 | 只看该作者 �
白屏了没有图像,查LVDS信号
发表于 2015-12-13 14:52:22 | 只看该作者 �
没有遇到这种情况,坐等高手解答。
发表于 2015-12-13 15:01:47 | 只看该作者 �
看下是不是桥控制的 换个桥试试看
