查看: 2245|回复: 15
赛普特x20不通电~~~
发表于 2015-12-13 10:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
该查的都查了 这个显示器貌似没有碰到过 谁有程序吗 给我下 刷20寸的通用程序不知道能不能用 谁有传一下
发表于 2015-12-13 11:32:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
汗~~~电源板12V跟5V都正常了?估计这显示器程序少哦·第一次见到
发表于 2015-12-13 11:37:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不通电与程序应该没关系吧,先电源板是否正常,查驱动板DC-DC电压。
发表于 2015-12-13 12:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
首先电源板输出电压是否正常,然后驱动板工作条件。
输出12V 5v 正常 驱动板3.3v 1.8v正常晶振也正常 应该是程序坏了 以前修过不少都是这一种问题刷程序好的  详情 回复 发表于 2015-12-13 19:02
发表于 2015-12-13 12:23:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不通电和程序应该没关系吧,各项电压输出都正常吗?
程序问题,也会不通电的。  详情 回复 发表于 2015-12-16 17:59
发表于 2015-12-13 17:03:29 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
LZ电压都正常么 电压都不测 怎么修
发表于 2015-12-13 19:02:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-12-14 10:21:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不通电和程序没有丝毫关系,楼主就查电源板就是了,其他不要顾及
发表于 2015-12-14 17:10:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这么老的机器,还有修的价值吗,报50,估计客户都嫌贵了,
发表于 2015-12-14 18:53:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不通电先修电源板
发表于 2015-12-14 20:54:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主不会修显示器吧,两个风马牛不想干的问题怎么能扯到一块呢?不通电就查保险,整流桥,开关管,如果这3样阻值都正常的话,就查后级5v和12v有没有短路,没有短路的话就更换电源驱动芯片
楼主说的没错,程序问题也会不通电。 只不过楼主没讲各电压是否正常。  详情 回复 发表于 2015-12-16 18:01
你会修 谁跟你说过 不通电就代表跟驱动板没关系  详情 回复 发表于 2015-12-16 17:26
受到警告 12#
发表于 2015-12-15 13:05:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习     学习
发表于 2015-12-15 20:56:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有12V  5V没有  有的可以去量下大电容是否为330V  有遇到过大电容性能不良的
发表于 2015-12-16 17:26:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
情缘科技 发表于 2015-12-14 20:54
楼主不会修显示器吧,两个风马牛不想干的问题怎么能扯到一块呢?不通电就查保险,整流桥,开关管,如果这3 ...
发表于 2015-12-16 17:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
程序问题,也会不通电的。
发表于 2015-12-16 18:01:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
