查看: 3590|回复: 23
这个驱动电源烧了,谁知道那个是什么零件
发表于 2015-12-13 09:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个驱动电源烧了,谁知道那个是什么零件,感谢!、
发表于 2015-12-13 10:09:45 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-12-13 10:08
这像是压敏电阻.......
知道参数吗,这样才可以买到。
发表于 2015-12-13 10:12:34 | 只看该作者 �
按理说显示器电源板上好多那样的电容,,,
怎么知道烧掉的型号呢?  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:34
是否可以随便拆一个来换呢?还是说有参数的。  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:13
发表于 2015-12-13 10:13:07 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-12-13 10:12
楼主这是个LED灯吗?......
是的。你真聪明啊。
发表于 2015-12-13 10:13:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-13 10:20:07 | 只看该作者 �
这像是压敏电阻.......
果然是压敏保险电阻。
发表于 2015-12-13 10:34:31 | 只看该作者 �
怎么知道烧掉的型号呢?
发表于 2015-12-13 10:58:29 | 只看该作者 �
直接装个10D471试下,看前面保险或是保险电阻有没开路。
保险要替换,有什么要求吗?这个应该是保险电阻吧。  详情 回复 发表于 2015-12-13 11:46
万用表测量f1保险2头万用表不动。应该就是保险也烧了。  详情 回复 发表于 2015-12-13 11:43
发表于 2015-12-13 11:08:27 | 只看该作者 �
这个直接拆了就好了,这个是防高压输入保护的。
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-12-13 11:26:31 | 只看该作者 �
差不多大小的代换试试
查不多大小也需要知道一个大概的参数。我是小白,什么参数都不u懂呢,可以建议多大的参数的吗?  详情 回复 发表于 2015-12-13 13:01
发表于 2015-12-13 11:43:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-13 11:46:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-13 13:01:07 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2015-12-13 11:26
差不多大小的代换试试
发表于 2015-12-13 13:32:53 | 只看该作者 �
16w  smd 3528 t8 灯管  50串  4并  200颗
发表于 2015-12-13 16:35:18 | 只看该作者 �
这像是压敏电阻
发表于 2015-12-13 17:06:30 | 只看该作者 �
这个是471压敏。可以不装。
阻容降压的led建议不要修了,换成横流的吧
发表于 2015-12-13 17:57:09 | 只看该作者 �
不行的话直接更换新的,也省事,不能让客户等急了
发表于 2015-12-13 19:23:16 | 只看该作者 �
这是压敏电阻,型号一般是10D471
发表于 2015-12-13 21:50:58 | 只看该作者 �
液晶电源板上有吧
发表于 2015-12-13 21:55:04 | 只看该作者 �
烧坏的元件是压敏电阻,从你给的图来看,我估计尺寸是7D的,说的是元件本体直径,不是成品直径哟。
找7D471或者10D471的装上就行了
