查看: 8567|回复: 23
苹果6plus 不支持此配件
发表于 2015-12-13 00:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手,苹果6plus充电显示不支持此配件,换原装数据线充电器,尾插,电池都不能解决,,吹风加热主板可以充电,这是什么问题。
来自 2#
发表于 2019-9-17 15:34:11 | 只看该作者 �
来自 3#
发表于 2019-9-17 15:36:20 �
支持 反对
发表于 2016-2-22 16:44:30 | 只看该作者 �
把  U1700换掉就可以啦
发表于 2016-1-24 10:10:37 | 只看该作者 �
USB你查看一下工作条件
发表于 2015-12-13 12:29:06 | 只看该作者 �
usb管理有问题了,需要维修主板
会不会是虚焊了呢  详情 回复 发表于 2015-12-13 16:31
发表于 2015-12-13 16:31:44 | 只看该作者 �
成都维修技术员 发表于 2015-12-13 12:29
usb管理有问题了,需要维修主板
会不会是虚焊了呢
虚汗的可能性比较小,我一般都是直接换  详情 回复 发表于 2015-12-13 17:03
发表于 2015-12-13 17:03:58 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2015-12-13 16:31
会不会是虚焊了呢
虚汗的可能性比较小,我一般都是直接换
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 很给力!
发表于 2015-12-13 18:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本上从5代开始,出现不支持此配件的都是USB芯片的问题,更换一个,6代的很简单
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2015-12-21 09:15:25 | 只看该作者 �
好,修好一台
发表于 2015-12-24 11:51:01 | 只看该作者 �
6P的比较多USB芯片问题是吧
发表于 2016-1-2 23:10:41 | 只看该作者 �
是usb控制管坏了
发表于 2016-1-4 22:36:58 | 只看该作者 �
这个通病啦,USB控制器坏了,直接换吧
发表于 2016-1-4 23:13:50 | 只看该作者 �
5S ;6 ;6P 的USB 管理芯片是可以相互代用的 。直接更换即可!
发表于 2016-1-19 17:43:50 | 只看该作者 �
U2坏了 换了就好了
发表于 2016-2-20 16:00:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!!感谢楼主分享!!!!感谢楼主分享!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
成都维修技术员 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-2-20 16:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上个实物图指点一下:
发表于 2016-2-21 09:22:45 | 只看该作者 �
U2问题 更换解决
发表于 2016-2-21 17:29:45 | 只看该作者 �
应该还是虚焊的问题
发表于 2016-2-21 17:55:45 | 只看该作者 �
原来是这样,我的是一根线可以一根线提示不支持,那我的手机应该是没问题了
发表于 2016-2-22 08:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个usB芯片会修好
