查看: 7491|回复: 28
[已解决]
SONY PCG-41219T 从耳机孔一路烧到主板,捡到个好啃得骨头。
发表于 2015-12-12 21:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑刚来的时候客户说不触发 心中暗喜这电脑不是有三个电容的通病吗,接上电流表上到0.6掉电不触发,心想难道是进水了? 把盖子拆开发现电池和硬盘都没有,于是问客户在别的地方修过吗,客户说在小区附近的维修店搞过(想着还是个二修机,拆开看运气咯)。突然眼睛瞟到硬盘下面黑黑的是什么,揭开一开 我擦都烧成这样了 抱着拆开修修看的态度,让客户先扔在这。 迅速拆机打开B壳一看就傻眼了 这烧的也忒厉害了。(具体啥原因我也不清楚,是从耳机孔烧的,来个大神给解释解释呗)想着先看主板有没有大问题把,主板干干净净除了灰尘啥也没动过 连胶带都没揭下来,上家可能看到烧的这么严重不想修了,反正也不忙瞎鼓捣呗 。接上电流表故障依旧。直接摸到EC烫手(这个本子挺难拆 线有时候还容易插不好 也懒得拆下裸板测)直接干下来EC,找了个旧EC植上去 这种EC还真是少见 找了半天钢网,凉机 插电 电流嗖嗖嗖往上蹦 插屏亮机。还得订小板 排线 喇叭。啰啰嗦嗦半天也没啥技术含量。准备明年去实地学习啊(还没出过远门,想想还有点小激动呢)带上亮机图
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
机关平时地方 + 1 很给力!
zhouwei20 + 1 很给力!
你ヽ莪的唯一 + 2 赞一个!
黑暗纪实 + 6 很给力!
一天不能稀里糊 + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-12-12 22:17:54 | 只看该作者 �
只是换个EC?
还有一个5V保险  详情 回复 发表于 2015-12-12 22:25
发表于 2015-12-12 22:20:43 | 只看该作者 �
这EC我感觉不是很好换 你是上BGA 的吗
没上BGA 直接风枪吹下来的  详情 回复 发表于 2015-12-12 22:26
发表于 2015-12-12 22:25:59 | 只看该作者 �
还有一个5V保险
发表于 2015-12-12 22:26:34 | 只看该作者 �
没上BGA 直接风枪吹下来的
发表于 2015-12-12 22:41:31 | 只看该作者 �
首先回答  第一从耳机孔烧的   个人怀疑 是本子的主人看影片的时候来了发精准射击!(开玩笑的)第二这个种BGA封装的EC  楼主用风枪焊接  足以证明焊工过硬啊   第三明年你去【迅维】毕业之后  维修界 必将又降一大神。。。。。
借师兄吉言,以后还得请您多指教指教  详情 回复 发表于 2015-12-12 22:44
发表于 2015-12-12 22:44:43 | 只看该作者 �
一天不能稀里糊 发表于 2015-12-12 22:41
首先回答  第一从耳机孔烧的   个人怀疑 是本子的主人看影片的时候来了发精准射击!(开玩笑的)第二这个种 ...
借师兄吉言,以后还得请您多指教指教
发表于 2015-12-12 23:55:53 | 只看该作者 �
现在我手里也有这个板子 还没时间修
这个板子好多就放放电,换换电容就好了,别的问题还没修到过  详情 回复 发表于 2015-12-13 09:07
发表于 2015-12-13 00:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
微型桥风枪还是可以换的。
我们的风枪是 850的,微型风枪是不是这样的啊?  详情 回复 发表于 2015-12-13 09:06
发表于 2015-12-13 09:06:18 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2015-12-13 00:04
微型桥风枪还是可以换的。
发表于 2015-12-13 09:07:57 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-12-12 23:55
现在我手里也有这个板子 还没时间修
发表于 2015-12-13 11:25:31 | 只看该作者 �
都是风枪吹EC  一个小芯片还上什么BGA
注意点温度就好了  详情 回复 发表于 2015-12-13 12:18
发表于 2015-12-13 11:45:44 | 只看该作者 �
机器修亮后,得检测各种外设功能,尤其是声音,修复不了就用外接的
他这个烧了 直接订了两个小板  详情 回复 发表于 2015-12-13 12:19
发表于 2015-12-13 11:59:01 | 只看该作者 �
声卡什么功能都正常吗
声卡 都在硬盘下面的那个小板上,订了还没到货  详情 回复 发表于 2015-12-13 12:19
发表于 2015-12-13 12:18:13 | 只看该作者 �
注意点温度就好了
发表于 2015-12-13 12:19:09 | 只看该作者 �
他这个烧了 直接订了两个小板
发表于 2015-12-13 12:19:41 | 只看该作者 �
拔苗待兔 发表于 2015-12-13 11:59
声卡什么功能都正常吗
发表于 2015-12-13 12:40:08 | 只看该作者 �
这机器拆机都费劲
线特别容易插不好  详情 回复 发表于 2015-12-13 12:47
发表于 2015-12-13 12:47:08 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2015-12-13 12:40
这机器拆机都费劲
线特别容易插不好
发表于 2015-12-13 13:01:23 | 只看该作者 �
只要不放弃有时候还是能碰到好搞的,运气好啊
对啊 幸好南桥没事  详情 回复 发表于 2015-12-13 13:11
