查看: 1980|回复: 11
B480双显卡花屏,但是外接正常
发表于 2015-12-12 20:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B480双显卡花屏,但是外接正常,屏测试过是好的,请问这是什么问题啊
发表于 2015-12-12 21:25:29 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
问题是这机子开机就花屏啊,应该是集显花屏  详情 回复 发表于 2015-12-13 20:36
发表于 2015-12-12 21:51:18 | 只看该作者 �
换个系统试试
发表于 2015-12-12 22:04:37 | 只看该作者 �
内接花屏 外接正常也说明不了什么 查下显卡 和桥吧
发表于 2015-12-12 22:07:54 | 只看该作者 �
显卡 CPU PCH
CPU换过,显卡和桥加行偶,不行  详情 回复 发表于 2015-12-13 20:35
发表于 2015-12-12 22:10:33 | 只看该作者 �
如果是集显和独显都是装完驱动后花屏,我遇到过ACER的E1-471G,结果是CPU的问题。
注意,这个机子在BIOS可以选择集显和独显单独工作,但是不论选独显还是选集显,进系统不装驱动都没问题,装上驱动重启过程正常,到桌面就花屏,后来换CPU才好。
发表于 2015-12-13 20:35:15 | 只看该作者 �
CPU换过,显卡和桥加行偶,不行
发表于 2015-12-13 20:36:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-13 20:45:28 | 只看该作者 �
还是先查查显卡的条件为好
发表于 2015-12-13 20:59:36 | 只看该作者 �
你看bios里,有双显卡切换吗?你禁掉一个试试啊
发表于 2015-12-13 21:03:58 | 只看该作者 �
说的笼统  不好分析 ,你什么都没做吗 ,没焊接过显卡 ,屏接口 屏 屏线 ,要不你就是 。,。。。。
焊过显卡,屏线换过新的,屏测过是好的,刷过BIOS,  详情 回复 发表于 2015-12-13 21:31
发表于 2015-12-13 21:31:14 | 只看该作者 �
