查看: 1444|回复: 4
神舟A420板号E410(灌水贴)
发表于 2015-12-12 14:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以下图都是修好后才照上电待机0.07,不触发
拆机发现内存供电上管明显烧坏
上下管芯片一直换了都不出供电,而且待机电流不变
直接换自举电容电压,内存电压正常,待机还是那样。
全板看了下
发现在U电供电芯片也有烧
17脚19V供电烧断了,不用说芯片也是坏的,换之
电流还没变,但能触发,只是一触一掉,能重复触发
测测电压,发现在U电待机下也有电压0.4左右。
没焊好??没什么可能性。
查芯片电路,5V最易出问题,算是通病。
16脚,只有4V。找R288
阻值400多,换之
待机0.032,触发显示。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-12 14:56:47 | 只看该作者 �
我晕  烧成这样也行
发表于 2015-12-12 14:57:17 | 只看该作者 �
你们就没发现在有什么问题这里头
你是说接地吧地方吧?  详情 回复 发表于 2015-12-12 15:03
发表于 2015-12-12 15:03:48 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2015-12-12 14:57
你们就没发现在有什么问题这里头
你是说接地的地方吧?
换了自举电容后电压正常,但待机还是没变,是没触发之前 ,换U电后才能触发。其实这是上周修的,基本思路顺序我都忘了。  详情 回复 发表于 2015-12-12 15:30
发表于 2015-12-12 15:30:46 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-12-12 15:03
你是说接地的地方吧?
