查看: 2035|回复: 9
ASUS U31JG REV:2.0 不上电
发表于 2015-12-12 12:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS U31JG REV:2.0  不上电。
此板无点位,淘宝问了也有。只能找EC对脚位量EC的工作条件,量了EC 供电,时钟  复位正常   BIOS 上电瞬间BIOS有波。
ACIN_ OC#也正常低电位  PM_RSMRST# 3.3     3V 5V 待机也正常。没点位,只能从淘宝买了个BIOS刷试试。刷了还是一样。(没办法,没下载分,只能从淘宝买个,5块一个。比迅维10块便宜。)
BIOS刷了一样,只能迅维看下有没有人修到这机子。只搜到一个U31JG 维修指南。打开维修指南,第一个看的就是PM_RSMRST#   R2270
量R2270两端。一端3.3   另一端0.16      直接短接。按开关开机。
不知道是不是通病,以后有谁修到,可以对比下。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
lianlianwuu + 2
广州迅芯科技 + 1 赞一个!
发表于 2015-12-12 12:32:48 | 只看该作者 �
图片怎么上传不了啊
发表于 2015-12-12 12:36:16 | 只看该作者 �
大家加点分吧,没下载分了。BIOS也上传,这个是买的。
发表于 2015-12-12 12:37:12 | 只看该作者 �
BIOS上传不了,就不传了
发表于 2015-12-12 12:38:23 | 只看该作者 �
这是小排阻,有可能是通病案例,只有1分了。
发表于 2015-12-12 12:40:10 | 只看该作者 �
这是小排阻,有可能是通病案例
发表于 2015-12-12 12:42:52 | 只看该作者 �
这个是个通病  我以前修过
发表于 2015-12-12 12:54:27 | 只看该作者 �
确实是通病
发表于 2015-12-14 14:07:39 | 只看该作者 �
发个贴子就得1分啊!!!!!!!!!!!
发表于 2015-12-25 14:38:18 | 只看该作者 �
学习了学习了
