查看: 4491|回复: 46
实地学习维修第一片笔记本主板
发表于 2015-12-11 23:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过前面的理论学习,迎来实了践的第一天。拿到板粗略的看了一下,废话不多说了,都是师兄练手过的…………开干吧
板号:LA-4031P
打值,公共点、各大供电电感、公共点与各大供电之间都没发现短路。插上稳压电源,电流0.003.待机3\5V应该还没有产生,戳了一下3V5V的电感0V,再戳一下3V的上管D极也是0V。
先修公共点:
点一下PQ2 D极0V,P2位置18.56V,说明PQ1、PQ2都没有满足导通条件。要产生公共点,此时只要PACIN为高即可。
PACIN来自PU2的1脚输出高阻态,并且由VIN上拉PD4稳压应该要有3.2V。检测一下PU2的1脚0.012V,怪不得公共点没有电压了.
再测PU2的8脚18.57V,2脚1.2V,3脚0V。
沿着PU2的3脚查,发现PR23的2脚位置0V,1脚位置19V, PR23没了,呵呵,元凶找到了。在料板上找到一个100K的补上,公共点出来了。
接下来修3\5V:
检测PU5   MAX8734的工作条件,20脚供电19V,线性开启6脚19V,基准电压8脚2V,3V线性输出25脚3.3V,5V线性输出18脚5V,ON3与REF相连,3V会在5V稳定后才延时启动,ON5由5V线性上拉,实际测量ON5为0V。检查PR55位置原来电阻又没了,一时没有找到499K的电阻,就用了一个100K装上,抓了一下3V和5V的波型,已经OK。
3.3V
5V
参与人数 13下载分 +29 收起 理由
xing13 + 2 赞一个!
月哥哥1150 + 2 很给力!
龙盛01 + 2 赞一个!
Tsh桀骜 + 2 赞一个!
81009176 + 2 Pgood
873808892 + 1 赞一个!
海阔天空 + 2 赞一个!
小数点0529 + 2 赞一个!
jinming1991 + 2 赞一个!
QQ137224617 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-12 00:01:54 | 只看该作者 �
好厉害,,这么快就修出主板了,,大神诞生的节奏哇。
以后我还得多向帅哥学习  详情 回复 发表于 2015-12-12 20:11
我还的小白来的,帅哥以后多多指教  详情 回复 发表于 2015-12-12 18:29
发表于 2015-12-12 00:06:03 | 只看该作者 �
才刚学出来就能修了厉害
我是小白来的以后多指教  详情 回复 发表于 2015-12-12 20:09
过奖了。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-12 18:30
发表于 2015-12-12 00:23:48 | 只看该作者 �
第一片板子思路都这么有序,看来基础很扎实
是呀,学基础花了不少功夫  详情 回复 发表于 2015-12-12 18:31
发表于 2015-12-12 00:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个月15号就去实地了!大家加油吧!
远程的师兄,来吧。来吧。来吧  详情 回复 发表于 2015-12-12 18:32
发表于 2015-12-12 01:01:56 | 只看该作者 �
才刚学出来就能修了厉害
过奖过奖了。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-12 18:33
发表于 2015-12-12 05:13:02 | 只看该作者 �
学过的 就是不一样 ,理论配合实践 ,高手诞生了
以后多指教哦。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-12 18:33
发表于 2015-12-12 07:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
努力学习,我也要修好板,楼主好样的。
发表于 2015-12-12 07:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很扎实的维修,
大神以后多指教哦  详情 回复 发表于 2015-12-12 20:07
发表于 2015-12-12 08:11:43 | 只看该作者 �
运气真好 遇到这么好修的板子,隔离保护和3 5V都只换一个东西可以了, 我的板子和你的一样 隔离保护都换了很多东西 才出来19V大电流。现在到3 5V 被拆掉好多东西
有图纸,对着图补件呀  详情 回复 发表于 2015-12-12 18:28
修统货板还是挺考验人的,难度远远高于直接一手的客户机。  详情 回复 发表于 2015-12-12 09:03
发表于 2015-12-12 09:03:25 | 只看该作者 �
QQ137224617 发表于 2015-12-12 08:11
运气真好 遇到这么好修的板子,隔离保护和3 5V都只换一个东西可以了, 我的板子和你的一样 隔离保护都换了 ...
发表于 2015-12-12 09:10:19 | 只看该作者 �
做出来的故障比较多
做的故障也就是演练,就是为了我们这些学员把理论套到实践中来  详情 回复 发表于 2015-12-12 18:38
发表于 2015-12-12 09:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,思路很清晰
这些思路也就是在老师课堂上分析的  详情 回复 发表于 2015-12-12 18:39
发表于 2015-12-12 09:53:06 | 只看该作者 �
基地出来的都是人才,大师级的、。
发表于 2015-12-12 10:48:37 | 只看该作者 �
思路清晰,实地出来的就是不一样呀。
发表于 2015-12-12 11:03:36 | 只看该作者 �
不错啊,楼主学了多久啊
两月呀,一期主板徐老师基础培训,二期月饼老师的笔记本理论培训,现在是正在三期黄老师实践培训中  详情 回复 发表于 2015-12-12 18:43
发表于 2015-12-12 11:05:50 | 只看该作者 �
修的很不错,学的也不错,继续努力。
发表于 2015-12-12 11:16:52 | 只看该作者 �
实地还是不错的了,人才多啊
发表于 2015-12-12 11:20:39 | 只看该作者 �
我们也只能望尘莫及了、。。
发表于 2015-12-12 11:23:53 | 只看该作者 �
实地出来的人就是不一样,思路挺清淅的
