查看: 3637|回复: 14
明基G900HD竖条亮线
发表于 2009-2-4 10:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基G900HD竖条亮线,怎么修,2008年8月生产。
发表于 2009-2-4 11:54:00 | 只看该作者 �
屏 (panel) 故障 ~沒的修了
发表于 2009-2-4 13:02:26 | 只看该作者 �
在保修期内的产品最好不要接单,除非是客户本人特别声明的,要不以后会很麻烦的
发表于 2009-2-4 21:50:41 | 只看该作者 �
除非有专门绑定机,不然没救了
发表于 2009-2-4 23:38:49 | 只看该作者 �
据说这种要拿去有压屏机的地方维修.
发表于 2009-2-5 00:31:14 | 只看该作者 �
外面修的成本比较高.需要专业的设备来处理.一般在200-300元.
发表于 2009-2-5 20:45:20 | 只看该作者 �
就像人患癌症了,压屏也不一定修得好.
发表于 2009-2-6 14:29:58 | 只看该作者 �
专业的设备价格不菲,基本没人去买它。基本别考虑维修了。想点别的吧
发表于 2009-2-7 00:04:52 | 只看该作者 �
这种故障要返到屏生产商那儿才能处理,自己是没办法解决的。不是还在保修期嘛!送到维修站啊!免费换一块屏!
发表于 2009-2-8 11:01:52 | 只看该作者 �
这是屏的问题,没有办法弄的
发表于 2009-2-9 10:35:42 | 只看该作者 �
咋个就屏坏啦 品牌不好把
发表于 2009-2-9 10:52:52 | 只看该作者 �
这个是屏的问题了,没有专门设备基本上搞不了了。
发表于 2009-2-9 12:06:45 | 只看该作者 �
能基本确定屏坏,,
发表于 2009-2-10 11:55:05 | 只看该作者 �
新的哎,别玩了,送厂家吧
发表于 2009-2-18 20:04:36 | 只看该作者 �
自己最好别动 专业维修
