查看: 3537|回复: 28
杂牌电源维修
发表于 2015-12-11 17:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5V SB 输出正常 一个大电容鼓包 漏液
更换大电容 后 电源 开机
查主开关管部分  一个13007  B E 短路 均压电阻 一个组织 无求大
更换解决 各路输出正常
发表于 2015-12-12 10:23:32 | 只看该作者 �
请说出电源的IC型号,好参考!
发表于 2015-12-12 16:49:07 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-12-12 08:56
楼主的电源使用的IC何型号?....
SD6109 单芯片
发表于 2015-12-13 07:48:03 | 只看该作者 �
这个电源+3.3V怎么稳压的呀?
3.3v 去6109 稳压的  详情 回复 发表于 2015-12-13 09:21
发表于 2015-12-13 09:21:47 | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2015-12-13 07:48
这个电源+3.3V怎么稳压的呀?
3.3v 去6109 稳压的
发表于 2015-12-13 10:49:52 | 只看该作者 �
楼主像这些电源大问题就没必要修了吧,杂牌的电源很便宜
发表于 2015-12-13 14:20:14 | 只看该作者 �
只要能修好,就会增长技术.
发表于 2015-12-13 22:31:43 | 只看该作者 �
这种电源 我认为没有维修价值  做工太差
修好了 下次有机会卖  详情 回复 发表于 2015-12-15 08:15
发表于 2015-12-14 15:01:49 | 只看该作者 �
连哈基本功还是不错的选择
发表于 2015-12-14 17:00:02 | 只看该作者 �
不错不错 学习了
发表于 2015-12-15 08:15:21 | 只看该作者 �
garnett333 发表于 2015-12-13 22:31
这种电源 我认为没有维修价值  做工太差
修好了 下次有机会卖
发表于 2015-12-15 11:54:53 | 只看该作者 �
5vsb不出来是什么问题啊,300V电压是有的
发表于 2015-12-15 23:31:08 | 只看该作者 �
电容失效导致13007 B E短路,很难得见。
不难见, 是一个匀压电阻短路 导致直接连接的电容和管子独自承受所有300V电压而鼓包和击穿,或者说 只要一个匀压电子短路 很可能导致后面的压敏电阻(有的话)、电容、管子挂掉。  详情 回复 发表于 2015-12-17 20:32
发表于 2015-12-17 20:32:20 | 只看该作者 �
不难见, 是一个匀压电阻断路 导致剩下的那个电阻上并联的电容和管子独自承受所有300V电压而鼓包和击穿,或者说 只要一个匀压电子断路 很可能导致没坏的那个电阻上的压敏电阻(有的话)、电容、管子挂掉。
发表于 2015-12-18 10:24:36 | 只看该作者 �
没有维修价值  做工太差
发表于 2015-12-18 13:06:40 | 只看该作者 �
换一个大电容试试,应当问题不大。
发表于 2015-12-23 19:33:11 | 只看该作者 �
这样的修好了也不敢长期用啊
发表于 2015-12-27 07:36:55 | 只看该作者 �
3.3V是在6109内部完成稳压的吗?
可以下个6109的 PDF 看看  详情 回复 发表于 2015-12-28 08:29
发表于 2015-12-28 08:29:28 | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2015-12-27 07:36
3.3V是在6109内部完成稳压的吗?
可以下个6109的 PDF 看看
发表于 2015-12-29 09:18:44 | 只看该作者 �
练练手,学习学习。
