查看: 2650|回复: 19
飞利浦显示器怪病求助各位大神
发表于 2015-12-11 16:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
型号:
故障:
屏型号:
显示器电源板和驱动板全部换过!还是老样子!!!
确定是屏的问题!
各位大神知道的告诉以下
发表于 2015-12-11 21:58:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是显示器设置的问题,在菜单里面有个设置模式-改成标准模式就可以了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-11 16:29:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一半正的,一半反的,可以加焊屏上时序芯片。
程序有没有可能?一般屏上的QFN芯片不太会虚焊吧o(>﹏  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:43
发表于 2015-12-11 16:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
程序有没有可能?一般屏上的QFN芯片不太会虚焊吧o(>﹏<)o
程序只是控制数据通道与启动,显示这块是屏上的问题,有屏可以换屏确定。  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:54
发表于 2015-12-11 16:54:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-12-11 16:59:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没想到还有这样的,长知识了。
发表于 2015-12-11 17:06:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
没有遇到这样的情况等待高手解答。
发表于 2015-12-11 17:50:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
驱动板程序的问题
LZ都说了 驱动板都换过了 可以看看屏上有程序不  详情 回复 发表于 2015-12-11 18:29
发表于 2015-12-11 18:07:25 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这种应该是解码板的问题,解码板的资料要和屏的型号一致。
发表于 2015-12-11 18:29:36 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
发表于 2015-12-11 19:38:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1、与分辨率有关系吗,2、调整分辨率试试,3、恢复出厂设置,4、 屏程序
发表于 2015-12-11 22:27:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这V些问题还真第一次见
发表于 2015-12-11 22:29:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好神奇 第一次见哎
发表于 2015-12-12 08:58:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
赞成屏时序芯片出问题的判断。
发表于 2015-12-12 10:05:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
长知识了   等待高手
发表于 2015-12-12 11:41:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长见识哦,不会弄
发表于 2015-12-12 14:37:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有可能是屏上面码片的问题。就是程序
发表于 2015-12-12 14:38:44 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
刷屏程序
换时序芯片
发表于 2015-12-12 14:41:17 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
刷程序  看下
发表于 2015-12-12 16:33:14 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
刷BIOS就能 好
