查看: 3616|回复: 28
神舟K590S-I7 不触发求助
发表于 2015-12-11 15:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
神舟K590S-I7  板号6-71-W3700-D03不触发求助待机有3V 没5V因为5V是触发后才有的
LID信号正常是高电平
ACIN正常是低电平
EC复位也正常有3.3V
这是待机电流
这是触发后的电流只上到0.037待机5V没有开启电压也没有
这是一脚EC有读取可是就是不发出DD_ON会是EC坏了吗还是还有那些条件我没查的
参与人数 5下载分 -6 收起 理由
zhouwei20 -2 大家帮助你 修好却不分享 严重鄙视
牧童遥指杏花村 + 1 很给力!
hangvr2012 -2 大家第一时间给你出主意,你修出来却藏着不.
你大样 -1 修好了 不分享经验 亏别人还给你指点
qq89373880 -2 扣你分是因为这么多人帮你 你却没公布答案
发表于 2015-12-11 15:22:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LID低电平是错误的状态,正常是高电平。。。。
错了LID是高电平的  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:15
发表于 2015-12-11 15:23:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
lid错。正常高电平的
楼主是说LID高电平啊,适配器检测ACIN低有问题吧  详情 回复 发表于 2015-12-14 18:24
发表于 2015-12-11 15:28:16 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你发个EC的整张图,没太懂你说的什么,是不是按开关有触发动作,且电流上到0.037?然后直接停留在这个还是又掉下来了?你得说详细点啊,以前我也遇到过LID是低电平也是正常的,但很多机子这个LID都是高电平哦
LID是高电平的。。就是触发后电流上到0.37放手了马上掉下去到待机状态  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:17
发表于 2015-12-11 16:15:25 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
错了LID是高电平的
发表于 2015-12-11 16:17:56 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
维修新人-H 发表于 2015-12-11 15:28
你发个EC的整张图,没太懂你说的什么,是不是按开关有触发动作,且电流上到0.037?然后直接停留在这个还是 ...
发表于 2015-12-11 16:25:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先断开PR228看看电流什么情况。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2015-12-11 20:31:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
EC的工作条件都满足的话换个EC试试咯
发表于 2015-12-11 20:32:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
桥的待机与桥是否有触发响应。
发表于 2015-12-11 20:33:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
····三板斧?
发表于 2015-12-11 21:37:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
所列条件正常,开关脚电压多少?触发时EC有无收到?收到不出DD_ON考虑换BIOS、EC。
发表于 2015-12-13 21:48:20 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
已经修好了
发表于 2015-12-13 21:49:20 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
不是EC也不是开关。
发表于 2015-12-13 22:04:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
EC开启脚正常么
发表于 2015-12-13 22:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主,你修好了也跟大家分享下是什么原因咯,?
谁说不分享了,我这几天没空上论坛而已  详情 回复 发表于 2015-12-17 13:26
发表于 2015-12-14 18:12:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了是什么问题?说说大家分享一下
看电流是有触发动作的,会不会是桥的待机条件不足
发表于 2015-12-14 18:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lin296915079 发表于 2015-12-11 15:23
lid错。正常高电平的
发表于 2015-12-15 09:20:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大家第一时间给你出主意,你修出来却藏着不告诉大家,看下次谁还来帮你
我晕啊。我几天没看你们问我肯定会说的  详情 回复 发表于 2015-12-17 13:24
