查看: 2965|回复: 11
精英给方正OEM的SF2/648D主板CPU风扇怎么拆?
发表于 2015-12-11 12:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台精英代工方正的SF2/648D主板,因为CPU风扇转动困难,想拆下来更换,但这种主板的CPU风扇太难拆了,折腾了半天也没拆下来,心里很有挫败感,连个小小的风扇都拆不下来,怎么搞的?这种主板的确很老,2004年生产的。风扇上的两边的压条卡紧的地方有一个小凸起,所以风扇的两个压条无法水平方向拆下来。从上面我没找出可下手拆解的地方,我又把主板从机箱里拆下来,准备从主板背面找突破口,可让人很失望:主板背面的螺母外面为六边形,里面只是个圆孔,没有螺纹,螺丝刀卡不住。工厂工人既然能装,就能拆,各位看官有谁拆个帮我指点一下吧。
发表于 2015-12-11 12:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无语  你入行多少年  就478风扇  按扣用力下压再外掰就行   如果不行就用力下压同时用个螺丝刀在下面外掰。只有这个办法
发表于 2015-12-11 12:22:20 | 只看该作者 �
两个卡扣往下按就可以打开呀,不行用钳子用力按下试下,一般都可以拆开的
发表于 2015-12-11 12:24:36 | 只看该作者 �
用手摸下风扇的那个铭牌啊,看有没有一个凹点,
有凹点的话直接撕了铭牌,看有没有螺丝,
把螺丝卸了,就能把风扇拆出来了,清理干净灰尘,加润滑油,还原风扇
拆个风扇没必要连同散热器也拆了吧
发表于 2015-12-11 12:26:06 | 只看该作者 �
这个很好拆啊,压着往下,然后往外面别一下就脱落了,478基本都是这种方式
发表于 2015-12-11 13:07:28 | 只看该作者 �
用力均匀压着卡扣取,
发表于 2015-12-11 16:16:10 | 只看该作者 �
扶住散热器的一边,然后再把卡口往下稍用力按就行了,以前的都是这种垃圾,现在的方便多了
发表于 2015-12-11 16:42:01 | 只看该作者 �
02.03都是这种卡扣式的安装,中间有横杆的,一般用力下压就可以了
发表于 2015-12-11 21:02:44 | 只看该作者 �
如果实在拆不了,,就把扇叶拆了吧。。。
发表于 2015-12-12 11:30:39 | 只看该作者 �
确实挺好拆的 不过可能久了  不好按压~
发表于 2015-12-12 12:27:31 | 只看该作者 �
大哥啊!用力啊!都说啦用力啊!不用急拿不下来的!
发表于 2015-12-21 12:40:24 | 只看该作者 �
感谢各位的帮助,以前没有接触到这么老的主板,心里没底所以不敢拆。各位的提醒下我用钳子下压横压杆后另一边的钩子自动松动后脱落了,风扇顺利取下来了。风扇坏了我准备用扎丝绑个新风扇凑合着用。
