ZXCVWtest
查看: 6880|回复: 30
[华为手机维修]
华为P7不充电
发表于 2015-12-10 21:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为P7充不了电,拆了电池用充电器可开机,但进入系统后关机是正常的吗?是不是电池坏了?
发表于 2015-12-16 16:40:38 | 只看该作者 �
有可能,换个电池试一下
发表于 2015-12-18 19:13:07 | 只看该作者 �
新手,学习了,谢谢。
发表于 2015-12-30 14:58:01 | 只看该作者 �
充电接口看看
发表于 2016-1-7 19:53:38 | 只看该作者 �
主板问题 不是电池
发表于 2016-1-12 19:31:26 | 只看该作者 �
换电池坎坎坷坷
发表于 2016-1-21 11:51:57 | 只看该作者 �
这个问题很简单嘛 不插充电器的时候测电池电压 插充电器测电池两端充电电压 如何较前电压高说明手机充电电路正常 问题在电池 反之 是手机充电电路问题
发表于 2016-2-2 14:42:33 | 只看该作者 �
我也有个P7 进水 触摸失效 开关机键失效 。。换了屏幕和飞了条开机线{主板上开机音量排线座开机触点熔断了},用电源开机正常能进系统,但用电池开机过了开机画面就循环重启{低电压灯亮,就和电池没电自动关机一样},充电充不进一直显示0 或者有时候有电量显示就越冲越少。。。。。。。。不知道是否是充电IC BQ24192H挂了。。。。要是充电IC挂了 怎还能显示充电。。。。。。。。。。。
朋友解决没有?  详情 回复 发表于 2016-3-5 17:24
发表于 2016-3-1 17:09:08 | 只看该作者 �
插上USB数据线 测下电池座子有无电压
发表于 2016-3-2 10:35:26 | 只看该作者 �
在电池和手机间挂个电流表,看看电流就清楚了。
发表于 2016-3-5 14:31:38 | 只看该作者 �
应该是电池的问题吧
发表于 2016-3-5 14:32:34 | 只看该作者 �
先弄快电池试试再说
发表于 2016-3-5 17:24:05 | 只看该作者 �
vvyy18180 发表于 2016-2-2 14:42
我也有个P7 进水 触摸失效 开关机键失效 。。换了屏幕和飞了条开机线{主板上开机音量排线座开机触点熔断了} ...
朋友解决没有?
是bq24192挂了吗  详情 回复 发表于 2016-3-5 17:25
发表于 2016-3-5 17:25:17 | 只看该作者 �
是bq24192挂了吗
没有修好 后来发深圳说是主板断线 无法维修。  详情 回复 发表于 2016-4-29 10:38
发表于 2016-3-6 07:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池检测有问题
发表于 2016-3-16 21:58:25 | 只看该作者 �
应该是电源管理芯片的问题吧,电池可以拆下用电源给电池充电即可检测是否可充电的
发表于 2016-3-24 14:49:14 | 只看该作者 �
机子修好了吗。
发表于 2016-3-24 14:49:36 | 只看该作者 �
机子修好了吗。
发表于 2016-3-24 16:56:11 | 只看该作者 �
为啥用充电器还会关机?不正常吧!跟电池关系不大吧
发表于 2016-4-4 20:49:25 | 只看该作者 �
有时芯片挂了,也只是一部分丧失功能,有的功能还在
