查看: 2311|回复: 4
联想 G450无H_RESET#电压
发表于 2015-12-10 20:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想的G450开机不跑码。CPU H_RESET#无电压。南桥出来的PLT_RST#电压3.3v   H_PWRGOOD 电压1.1v  CLK_CPU_BCLK电压0.44  北桥供电都正常。南桥换了的CPU H_RESET#还是无电压。没思路了求指点。
发表于 2015-12-10 20:22:11 | 只看该作者 �
网卡声卡都取了。ec换了。BIOS刷了都无果
发表于 2015-12-10 21:11:05 | 只看该作者 �
是不是被其它拉低了?
发表于 2015-12-10 21:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下条件都满足了吗?
发表于 2015-12-13 09:39:55 | 只看该作者 �
确实修不出来了,又不想换北桥。买了一片料板50RMB修好换给客户了
